Hallo, ich habe seit einigen Jahren eine FRITZ!Box Fon WLAN7050. Vor ein paar Jahren bekam ich auf einmal keinen Zugriff mehr aufs Internet. Damals habe ich die Router-Funktion deaktiviert und auf DSL-Modem umgeschaltet. Dies geht problemlos. Nun benötige ich die FritzBox aber wieder als DSL-Router. Wenn ich den Internetexplorer öffne und auf eine Seite zugreifen möchte, geht der Router nicht online (LED "DSL" bleibt aus). Die T-Online-Zugangsdaten in der FritzBox sind aber OK. Habe diese mit einer DFÜ-Verbindung ausprobiert. Was auch noch ist: Die FritzBox kann ich mit dem Internet-Explorer nur mit der IP-Adresse aufrufen. Mit "fritz.box" tut sich nichts. Firmware ist 14.04.33 (die neuste). Fritz-Startcenter hat die Version 2.04.02. Bei der Diagnose mit dem Fritz-Startcenter kommen folgende Meldungen: Fritz!Box-Dienste Der Name "fritz.box" konnte nicht aufgelöst werden. Überprüfen Sie die Eintsellungen Ihrer Netzwerkverbindung unter Internetprotokoll (TCP/IP) "IP-Adresse automatisch beziehen". Internet DNS: Die DNS-Abfrage "www.avm.de" wurde nicht beantwortet. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Netzwerkverbindung Aktivieren Sie die Eigenschaften Ihrer Netzwerkverbindung unter Internetprotokoll (TCP/IP) "IP-Adresse automatisch beziehen". Die IP-Adresse war auf eine feste eingestellt (die FritzBox ging mal vor Jahren nach einem Softwareupdate nicht mehr - hat mir damals der Support gesagt, daß ich das machen soll). Diese habe ich nun auf "IP-Adresse automatisch beziehen" gestellt. Ebenso DNS-Serveradresse. Geht aber trotzdem nicht. Was könnte das Problem sein?
Wie wäre es, wenn du die Fritzbox einfach mal auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Dann solltest du ohne Probleme deine Zugangsdaten eintippen können etc. Was sagt denn das Log auf der FB? MfG Marius
An die Werkseinstellung habe ich auch schon mal gedacht. Hab aber geglaubt, daß das unnötig ist, da ich erst gestern die neutse Firmware drauf gespielt habe. Habs nun doch gemacht und siehe da - es geht! Vielen Dank für die Mithilfe!!!
