Tachchen.... Kann mir jemand sagen welche max. Referenzspannung bei einem ATMega16 bzw. ATtiny2313 an AIN0 vom Comparator angelegt werden darf? Im Datenblatt hab ich nur die Referenzspannung für den ADC nicht aber für den Analog Comparator gefunden. Danke schonmal im Voraus.
maximal Betriebsspannung +0,5 sonst Rauch!! Aber ob das noch sinnvoll ist weiß ich nicht!
Grrrrrrrrr ok... also brauche ich doch einen neuen Controller, shit! Aber danke :)
Ne quatsch, brauche ich nicht. Mehr als 5Volt hab ich nicht angelegt, aber trotzdem hats gestunken. Wie geht dass denn? Hatte als Referenz 2,5 Volt am Poti eingestellt und an AIN1 etwas mehr eingestellt. Als der Comparator dann kippen wollte sind kurz alles LEDs an PORTB ausgegangen, dann hast gestunken. Hab dann kurz den Saft abgestellt, wieder eingeschaltet und anscheinend ist jetzt der AIN0 abgeraucht. Bei externer Referenz kippt er nicht nicht mehr. Bei interner schon. Kann das sein?
so sieht so aus. aber verstehe nicht wieso der durchgebrannt ist wenn ich nicht über 5 Volt gelegeben habe. Neuer bringt mir auch nichts, habe ja dann mit dem das selbe vor wie mit dem Toten hier, also wird der neue ruck-zuck auch ein alter werden ;)
Bevor Du den nächsten zerschießt, klemm doch eine Diode in Sperrrichtung gegen die Beriebspannung an das "problem" Pin! Gruß Fred
Fred wrote: > Bevor Du den nächsten zerschießt, > klemm doch eine Diode in Sperrrichtung > gegen die Beriebspannung an das "problem" Pin! Und zwischen die Spannungsquelle und dem Eingang/Diode noch einen Serienwiderstand (z.B. 1k). Gruß, Magnetus
Rush wrote: > so sieht so aus. aber verstehe nicht wieso der durchgebrannt ist wenn > ich nicht über 5 Volt gelegeben habe. Hier hat ja auch niemand was von 5V geschrieben. Jeder Pin (außer Reset) darf nicht höher als 0,5V+VCC sein. Wenn also VCC abgeschaltet ist, dann sind 1V schon zuviel. Wie kräftig sind denn Deine 2,5V gewesen. Referenzen begrenzt man üblicher Weise auf <= 10mA. Wenn Du da satte Amperes reinjagst und VCC aus ist, dann zündt sich eben der MC ne Pfeife an (parasitärer Thyristoreffekt). Peter
eh... habs gefunden denke ich, hatte versehentlich den falschen pin als eingang deklariert... also kein wunder. aber trotzdem danke :)
Rush wrote: > eh... habs gefunden denke ich, hatte versehentlich den falschen pin als > eingang deklariert... also kein wunder. Aber bei so einem Fehler fängt ein AVR nicht gleich an zu stinken...
