Hallo, ich habe eine Frage zu Schnittmengen mit corel draw 11. Im Anhang das Bild. Der Blaue Rahmen soll nur als Begrenzungsrahmen dienen und ich möchte alles was innerhalb des blauen Rahmens ist kopieren. Also die schwarzen Linien nur bis zur blauen Linie. Gibt es eine Möglichkeit, den blauen Rahmen zu markieren und nur irgendwo auf Schnittmenge zu klicken? Es ist zu umständlich, jedes mal alle Obkjekte anzuklicken, die markiert werden sollen.
Für welchen Zweck willst du das machen? Wenn du diesen Bereich als Vektorgrafik weiterverarbeiten willst, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als jedes Objekt einzeln mit dem Hilfsmittel "Form" und der Knotenbearbeitung entsprechend umzumodeln. Ellipsen und Rechtecke müssen dafür zuerst in Kurven umgewandelt werden. Wenn es bloss darum geht, den markierten Teil als Bild weiterzugeben, ohne dass dieses noch mal bearbeitet wird, würde ich die Zeichnung als Bitmap in der passenden Auflösung exportieren. Danach kann man den gewünschten Teil freistellen. Das geht z.B. auch mit dem Freeware-Programm "IrfanView".
Du kannst die ganzen Objekte einfach in dem Rechteck platzieren. Die Funktion heißt PowerClip.
Ok danke, dann muss ich einzeln markieren. Es muss weiterhin vektor bleiben, und ich muss das Rechteck um bereits vorhandene Objekte ziehen. Sind Euch fehler bekannt, dass Corel Draw 11 beim Zoomen ab einem bestimmten vergrößerungsfaktor das Programmabsturzfenster zeigt und nichts mehr geht?
