Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die aus einem Standard-RC-PWM-Signal vom Funkempfänger (also 20ms Länge und Pulsdauer so zwischen 1 und 2 ms, 5V) der von einem Schalter an der Fernsteuerung ausgelöst wird (also nur die Extremwerte der Pulsdauer hat) einen Pegel von 0V (bei 1ms) oder 5V (bei 2ms) erzeugt. Dieses Signal soll bis zum nächsten Puls gehalten werden. Sprich: Aus PWM soll einfach ein Schaltsignal erzeugt werden. Das ganze soll NICHT mit einem µC realisiert werden sondern nur mit Logikgattern/Flipflops. Ich bin davon ausgegangen dass es für sowas schon ziemlich viele Vorschläge gibt, hab aber trotzdem bis jetzt noch nichts gefunden. Hat irgendjemand eine Idee?
Diese Schaltung sollte es tun fuer deine Zwecke. Die Zeit die das MF ablaeuft sollte zwischen 1 mS .. 2mS liegen. Gruss Helmi
Danke für die Info! Also ich habs direkt mal nachgebaut und in Target simuliert, aber es hat nicht funktioniert. Nach ein bißchen rumprobieren und Datasheet vom 4538 lesen hab ich die Lösung gefunden: Eingang nicht an B sondern an A und dann noch B an GND. Damit startet man das 4538 bei der steigenden Flanke. Ich denke das war auch dein Plan :) In der Simulation läufts jetzt optimal, mal schauen wie es dann in Echt funktioniert :) Also danke nochmal! Gruß, André
Tja war halt ein Zeichenfehler passiert schon mal in der Schnelle. Schoen das du es rausgefunden hast. Gruss Helmi
