Hallo, ich habe bei meinen mit avrgcc kompilierten Programmen das Problem, dass Variableninhalte z.T. nicht im Watches-Fenster angezeigt werden, obwohl ihr Wert dort erscheinen müsste. Statt dessen steht dort 'Not in scope', obwohl der Debugger sich gerade in der Routine befindet, in der die Variablen deklariert sind. Wie schon gesagt, dies ist nur bei einem Teil der Variablen der Fall, so dass ich auch keinerlei Systematik in diesem Problem finden kann. Nehme ich die Variablendeklaration aus der jeweiligen Funktion heraus, d.h. deklariere sie global, löst das z.T. dieses Problem. Aber auch nicht in jedem Fall. Kann mir jemand dies erklären? Jedenfalls laufen die Programme im MC korrekt, es kann auch nicht am Programm selbst liegen. Oder spielt hier der avrgcc nicht in jedem Fall mit dem AVR Studio zusammen? Vielleicht sind ja auch die erzeugten Coff-Dateien das Problem. Wer weiss Rat? Danke schon mal für die Hilfe! Beste Grüsse, Notker
Hallo, AVR-GCC erzeugt keine Coff-Dateien. Abhilfe schafft der Konverter elfcoff von http://www.avrfreaks.net. MfG Andreas
> AVR-GCC erzeugt keine Coff-Dateien. Abhilfe schafft der Konverter elfcoff von http://www.avrfreaks.net. Natürlich nicht. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber um den Code mit AVR Studio auf Hochsprachenebene debuggen zu können, brauche ich Coff-Dateien, mit ELF-Dateien kann das AVR-Studio nichts anfangen. Also muss ich diese vom ELF-Format in das Coff-Format umwandeln und, natürlich benötige ich dafür elf2coff.exe. Eine Erkenntnis dieser selbstverständlichen Voraussetzungen habe ich von den Lesern dieses Forums eigentlich erwartet. Also bitte keine Erklärungen darüber, dass Kaffee braun bis schwarz ist, das weiss ich selbst. Eine Hilfe bezüglich meines Problem wäre mir lieber. mfG Notker
Handelt es sich denn um lokale Vars? Dazu mußt Du soweit ins Programm steppen, bis bzw. solange diese initialisiert sind und sie erst dann in die Watch-List eintragen. AVRStudio erzeugt dann eine Art Pfad, der als Tool-Tip (beim Maus drüberhalten in der Watchlist) angezeigt wird. Ungefähr so: "my1stprog\routine\v" Alternativ kannst Du diesen "Pfad" auch direkt in die Watchlist eintippen.
