Hi, wie erhalte ich mein Ausgangs SNR wenn ich ein Signal(5 ns Rechteckpulse) einer rauschfreien Stromquelle über ein 50 Ohm Koaxkabel von einem Breitbandverstärker(BW = 500Mhz,NF = 1db) mit Stromeingang verstärken lasse ?! Ist das Rauschen meines Eingangsstroms dann einfach sqrt(4*k*T*BW/50), d.h. ist der Wellenwiderstand auch als Rauschquelle zu sehen ? Gruss Chris
Nein. Als Rauschzahl des Kabels nimmst Du nur die Dämpfung des Kabels. Die Rauschzahl von dem Verstärker hast Du ja. Musst nur noch mal nachgucken ob die sich auf 50Ohm Eingangsimpedanz bezieht. Viele Grüße, Martin L.
danke fuer die schnelle Antwort. Aber woher kommt und wie berechne ich das Rauschen am Ausgang des Verstaerkers wenn ich gerade keine Quelle oder eine hochohmige, gepulste Stromquelle ( meine Quelle hat 6 Gigaohm R_innen, ist praktisch rauschfrei und liefert ab und zu einen 5 ns Rechteckpuls mit etwa 10^5 Elektronen Ladung) am Eingang des Verstaerkers habe. Gruss Chris
Ein 6GOhm Widerstand hatt aber ein ganz erhebliches Spannungssrauschen ... Aber egal - egal welche Quelle Du hast - Du hast immer das thermische Rauschen k*T*B. Und das begrenzt Dein SNR nach unten. Damit kannst Du - weil Du Dein Signal ja kennst - das SNR ausrechnen und die Dämpung sowie die Rauschzahl vom Kabel abziehen. Fertig.
danke, aber so einfach ist es leider nicht. Ich erhalte von der Quelle schlieslich praktisch kein Stromrauschen (i^2 = 4*k*t/R), und solange von dort keine pulse kommen kann ich diese auch einfach als nicht vorhanden ansehen. Aber vergessen wir die Quelle einfach mal. Mich interessiert wie gross das Rauschen eines Verstaerkers(50 Ohm STROMeingang) ist, wenn gerade NICHTS am Eingang anliegt, also auch kein Rauschen einer Quelle.
Was passiert denn mit der Rausspannung an Deiner Quelle? Genau - sie erzeugt auf dem Koaxkabel eine elektromagnetische Welle - und der Verstärker kann am anderen Ende beim besten Willen nicht sagen ob diese Welle nun aus Strom oder Spannung besteht. Der verstärkt am Ende nämlich Leistung. Lässt Du den Verstärker leer laufen wird er die Rauschleistung, die an den Widerständen (z.B. dem Basisbahnwiderstand) erzeugt wird, verstärken. Ausserdem kommt zwischendrinn noch etwas dazu, so dass Du am Ausgang eine Leistung von k*T*B*Gain*F messen wirst. Was anderes ist es, wenn der Verstäker erst auf einen entsprechd großen Pegel reagiert. Dann ist das System nichtlinear und nicht mehr einfach durch korrellierte Strom- und Spannungsrauschquellen beschreibbar. Viele Grüße, Martin L.
und wieviel von der Rauschspannung der Quelle faellt dann an den 50 Ohm und am Eingang des Verstaerkers ab ? hmm, vielleicht hab ichs etwas verwirrend beschrieben, aber was mich eigentlich interessiert ist wie gross das Rauschen ist wenn NICHTS(auch keine Quelle) am Eingang des Verstaerkers anliegt, d.h. wie errechnet sich die Rauschtemperatur des Verstaerkers. Gruss Chris
