1 | #define F_CPU 80000000
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | //#include <util/delay.h>
5 | #include <avr/interrupt.h>
6 | #include <avr/signal.h>
7 | #include <stdint.h>
8 | #include <stdio.h>
9 | //---------------------------------------------------------------------------
10 | //Globale Variablen
11 | //---------------------------------------------------------------------------
12 |
13 | volatile unsigned int takt_1s = 0; //Wird alle 1s von Timer-ISR auf
14 | //1 gesetzt und in main() bearbeitet.
15 |
16 | volatile unsigned int schritt = 0; //aktueller Programmschritt
17 |
18 | //---------------------------------------------------------------------------
19 | //Hauptprogramm
20 | //---------------------------------------------------------------------------
21 |
22 |
23 |
24 | int main(void)
25 | {
26 | DDRB=0b11111111; //Port B alles Ausgaenge
27 |
28 | TIMSK=(1<<TOIE1) | (1<<=OCIE1A) | (1<<OCIE1B); //Timer 1 Overflow und Compare
29 | //Match Interrupts einschalten
30 |
31 |
32 |
33 | TCCR1B=(1<<CS12); //Timer 1 mit Prescaler=256 von int. Clock (bei 16Mhz wird
34 | //Timer 1 alle 16us um 1 erhoeht)
35 |
36 |
37 | OCR1AH=0b00000010; // Timer 1 Compare Match A bei 625
38 | OCR1AL=0b01110001; // (erzeugt Takt von 10ms)
39 |
40 | sei(); // Globale Interrupts einschalten
41 |
42 | while(1); // Beginn der Endlosschleife
43 |
44 | {
45 | if(takt_1s==1)
46 | {
47 | takt_1s=0;
48 |
49 | if(schritt==0) PORTB=0b00000000;
50 |
51 | else if (schritt==1) PORTB=0b00000001;
52 | else if (schritt==2) PORTB=0b00000010;
53 | else if (schritt==3) PORTB=0b00000100;
54 | else if (schritt==4) PORTB=0b00001000;
55 | else if (schritt==5) PORTB=0b00010000;
56 | else if (schritt==6) PORTB=0b00100000;
57 | else if (schritt==7) PORTB=0b01000000;
58 | else if (schritt==8) PORTB=0b10000000;
59 |
60 | schritt++;
61 | if (schritt>=9) schritt=0;
62 | }//if schleife
63 | }//while(1)
64 |
65 | return(0);
66 | }//void main
67 |
68 |
69 | //-------------------------------------------------------------------------
70 | // Interrupt Subroutinen
71 | //-------------------------------------------------------------------------
72 |
73 |
74 | ISR (TIMER1_OVF_vect) // Timer 1 Ueberlauf
75 |
76 | {
77 |
78 | }
79 |
80 | ISR (TIMER1_COMPA_vect) // Timer Compare Match A
81 |
82 | {
83 | static unsigned long int zaehler=0;
84 | TCNT1H=0; // Timer 1 zurücksetzen
85 | TCNT1L=1;
86 | zaehler++; // Zaehler alle 10ms erhoehen
87 | if (zaehler>=100) // Zaehler >100 bedeutet 1s
88 |
89 | {
90 | zaehler=0;
91 | takt_1s=1;
92 | }
93 |
94 | }
95 |
96 |
97 | ISR (TIMER1_COMPB_vect) // Timer 1 Compare Match B
98 |
99 | {
100 |
101 | }
