Hi möchte mal wissen wofür ist eine galvanische Trennung bei RS-485 Bus und was könnte passieren im schlimsten Fall? was sollte man vermeiden bei RS-485 damit es nicht zu diesem Fall kommt? Gruß Schüler
Schüler wrote: > möchte mal wissen wofür ist eine galvanische Trennung bei RS-485 Bus Um die Bus-Teilnehmer voneinander galvanisch zu trennen. > und was könnte passieren im schlimsten Fall? Das übliche... Ausfall, Kurzschluss, Brand, Atomkrieg, Weltuntergang... Je nachdem für was der Bus bestimmt war, der ausgefallen ist... > was sollte man vermeiden bei > RS-485 damit es nicht zu diesem Fall kommt? Das Weglassen der Galvanischen Trennung, wenn sie gebraucht wird? Sorry wegen den blöden Antworten, aber ohne konkrete Anwendung kann man schlecht sagen, ob der Bus überhaupt getrennt werden muss, und was passieren kann wenn das nicht geschieht...
>wofür ist eine galvanische Trennung bei RS-485 Bus Galvanische Trennung und RS-485 hat erstmal nichts miteinander zu tun. Wie kommst Du darauf? Galvanische Trennung wendet man an, wenn keine Potentiale übertragen werden sollen. Kann man also auch mit RS-232 oder I2C anwenden. >was sollte man vermeiden Überspannungen. Potentialdifferenzen der Masse uswusf.
