Hallo alle zusammen, Habe hier ein Blaupunkt Navi MCD bei dem ein sechpoliges IC mit dem Aufdruck 430BT durchgebrannt ist. Eine Suche bei Google ergab nichts, hat jemand eine Idee was das sein könnte. Vielen Dank für eure Mühe.
Hab ich auch schon dran gedacht, aber noch keinen passenden gefunden. Sechs polige SO6 (nicht die stretched Variante) sind recht selten. Trotzdem Danke für deinen Tip. Was könnts noch sein?
Hab gerade das Teil gar nicht bei mir, ist aber auch nicht nötig. SO6 und steht 430BT drauf, kann sich wohl jeder Elektroniker was drunter vorstellen.
Es wär aber schon besser wenn man mal die Beschaltung und das nähre Umfeld des IC`s sieht . Da könnte man evtl auch auf die Aufgabe und Funktion Rückschlüsse ziehen .
>Es wär aber schon besser wenn man mal die Beschaltung und das nähre >Umfeld des IC`s sieht . Da könnte man evtl auch auf die Aufgabe und >Funktion Rückschlüsse ziehen . Das denke ich auch :)
Möglicherweise ein IRFU430BTU o.ä.(s.u.)????? http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=430BT&manystr=&sub.x=27&sub.y=10
Ist mir echt ein Rätsel, wie du auf den IRFU430BTU kommst. SO6 hat jetzt mal genau gar nichts mit D-PAK oder I-PAK zu tun. Ist aber vielleicht ein ATmega128 o.ä.?????
@golimar na dann rätsel mal schön! Derweilen kann gerätselt werden, wie er auf ATmega128 kommt?
Naja, das mit dem Foto klappt eben nicht, weil meine Kamera nicht besonders für den Makrobereich taugt, und man wirklich nichts erkennen kann. Nochmal was zum Gehäuse: SO6 heißt so, weil es 6 Anschlüße hat, 3 auf jeweils einer Seite.
Ist das eine Feststellung oder eine Frage? Nur weil das Ding 6 Beinchen
hat muss es ja kein SO Gehäuse sein. Könnte ja auch ein SOT23 oder SC70
mit 6 Beinchen sein.
Ein Hersteller-Logo ist auch keins drauf?
Leg es auf den Scanner, der ist für Makrofotografie oft besser als eine Kamera. Was heißt "durchgebrannt", ist das so offensichtlich?
@ Jörg Nocheimal ich hab geschrieben SO6 (Großes S, großes O und die Zahl 6 am Schluß), war also eine Feststellung, und da mein Name Elektroniker ist darfst du mir vertrauen das ich mich mit Bauteilgehäusen ein bischen auskenne. Hersteller Logo ist keins drauf. @Cristoph Scanner hab ich leider nicht. Das Gehäuse ist verbrannt, äußerlich sichtbar.
Mit deinem Oberlehrerton wird dir über kurz oder lang gar niemand mehr helfen wollen...
Hallo Jörg Wunsch, Hast ja recht, allerdings hat ich schon im Topic darauf hingewiesen das es SO6 ist und jetzt wird immer noch darüber diskutiert. Das bringt am Ende dann auch nichts, oder?
Ohne ein Bild des Umfeld, damit man weiß, wo in etwa das in der Schaltung sitzt, wirds nahezu unmöglich da was zu finden. Hat keiner deiner Bekannten eine DigiCam?
