Hallo, ich möchte eine Spannung, die nur wenige mV groß ist, reallisieren. Als EIngang soll eine 15V Spannungsquelle dienen. Wie macht man sowas am besten? Mit einem einfachen Spannungsteiler aus zwei Widerständen? Dann ist nur die Verlustleitung ziemlich groß. Danke, Jens
Wenn du nur eine Spannung brauchst, aber keinen Strom, dann ist ein Spannungsteiler recht praktisch. Wenn da aber noch Strom fliess soll, wär's nicht ganz unwichtig WIEVIEL??
Wenn du nur ein paar µA brauchst, und es auch nicht sonderlich genau werden soll, geht das mit 'nem Spannungsteiler. Ansonsten: Wieviele mV? eher 10mV oder doch so 700mV? Wieviel Strom? Wie genau?
Wenn die Spannungsquelle auch nennenswert belastbar sein soll, dann kannst Du den Spannungsteiler nicht nur wegen der Verluste, sondern auch wegen der Stromabhängigkeit der Ausgangsspannung vergessen. Dieser Thread wäre übrigens im Forum "Analogtechnik" besser aufgehoben...
Ok, danke für die schnellen Antworten. Ich brauche die mV als Eingang für einen Verstärker. Ich denke doch, dass da ein Strom notwendig ist, oder?
Wie hochohmig ist denn dein Verstaerkereingang ? Gruss Helmi
Eigentlich ist der Sinn eines Verstärkers ja, das Eingangssignal möglichst nicht zu belasten...
Nehmen wir an, wenige mV sind 2 mV. Diese Spannung kann bspw. mit einem Spannungteiler aus 7,5 kOhm und 1 Ohm erzeugt werden. Dieser belastet die 15-V-Quelle nur mit 2 mA und bildet eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand von nur 1 Ohm. Solange die angeschlossene Last (also der Verstärkereingang) eine Eingangsimpedanz von über 100 Ohm hat, ändert sich die Spannung von 2 mV um weniger als 1%. Reicht das?
Mh, wenn das Eingangssignal nicht belastet werden soll, wie kann ich denn dann die Spannung von wenigen mV realisieren?
Jens wrote: > Mh, wenn das Eingangssignal nicht belastet werden soll, wie kann ich > denn dann die Spannung von wenigen mV realisieren? ??? Ich glaube, Du hast meine Aussage gründlich missverstanden: Ich wollte Dich dezent darauf hinweisen, dass ein Verstärker, der die Bezeichnung verdient, die Quelle nicht großartig belastet, also i.d.R. einen sehr hochohmigen Eingang hat. Das dürfte vermutlich auch auf Deinen Verstärker zutreffen, so dass Du Dir keine Gedanken um viel Strom machen musst.
