In diversen Internetforen und Testberichten liest man von Störgeräuschen bei Benutzung eines Kopfhörers oder externer Lautsprecher am Dell 610. Gibt es diese Probleme auch beim Dell D600? http://www.negeli.at/jm/content/view/28/54/
Weiterlesen!
Hat denn wirklich keiner hier einen Dell D600 und/oder D610 und kann das mal testen bzw darüber berichten? Ich möchte mir nämlich einen gerauchten kaufen und mich hinterher nicht ärgern müssen. Die restlichen Daten dieser Geräte finde ich nämlich für meine Anwendungsfälle fast ideal, was ich von anderen Businessgeräten der gleichen Preisklasse nicht unbedingt sagen kann, denn ich brauche vor allem RS232, lpt und USB2.0.
An Gast : Hallo, ich habe bis letztes Jahr in der Firma den D610 gehabt. Und das für 4 Jahre. Er hatte eigentlich alles was man wollte. Ich hatte eine zweite Festplatte, den DELL spez. Anschluss für die HD hatte ich mir in der CH besorgt, und dann nach Feierabend die HD gewechselt und los gings. Ich war begeistert. Von Störgeräuschen kann ich nicht berichten. Weder über Headset noch ext. Speaker. Ich hatte noch die Echo INDIGO Audiocard, und dann hatte man zwei Audioausgänge wenn man DJ Software benutzte. Jetzt habe ich den D620. Hat schon kein LPT mehr. Privat nicht mehr zu benutzen da die HD Seriell ATA ist. Ich müsste wieder umsatteln auf eine neue HD. Keine Lust und Geld ist mir zu schade. Ich werde mir im ebay wieder einen D610 kaufen. Die Treiber CD habe ich noch, und dann kann's wieder losgehen. Was meinst Du mit "gerauchter DELL" ? Kaputt ? Oder Raucher ? Vom Nichtraucher kaufst Du nicht ? Einiges ist noch unklar. Du schreibst über Störgeräusche beim D610, willst aber wissen ob es die auch beim D600 gibt. Weiter unten schreibst Du dass Du einen "gerauchten" kaufen willst. Gerauchten D600 oder D610 ? Wenn er kaputt ist hörst Du garantiert keine Störgeräusche mehr. Ich konnte Dir jetzt nur von einem D610 berichten und hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen. Gruss, waybeach95
> Ich hatte eine zweite Festplatte, den DELL spez. Anschluss für die HD > hatte ich mir in der CH besorgt, und dann nach Feierabend die HD > gewechselt und los gings. Was? Da passt nicht eine normale Notebookfestplatte? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen D600 und D610? > Jetzt habe ich den D620. Hat schon kein LPT mehr. Privat nicht mehr zu > benutzen da die HD Seriell ATA ist. Warum ist SATA schlecht?
Ich hatte mal einen Latitude C610. Da hat es bei Netzbetrieb tatsächlich ziemlich übel im Kopfhörer/Line-Out-Ausgang gepiept und gerauscht. Geschätzter S/N-Abstand etwa 20 dB. War wohl ein Serienfehler. In den Dell-Support-Foren gab es reichlich Berichte anderer Nutzer mit dem gleichen Fehler. Fazit: Dell kommt mir nicht mehr ins Haus.
An Klaus (Gast) : Ich habe nicht gesagt das SATA schlecht ist. Ich schrieb ".... privat nicht mehr zu benutzen. Ich müsste umsatteln auf eine neue HD". Da ist schon meine ganze Situation beschrieben. Jetzt schreibe ich es nochmal : Da ich vorher D610 hatte, den beruflich als auch privat nutzte, hatte ich für privat eine HD die nach Feierabend mit der berufl. ausgetauscht wurde. Da der D620 SATA hat habe ich keine Lust mir eine neue SATA zu kaufen. Ferner durch den fehlenden LPT Anschluss konnte ich meine Drucker nicht mehr anschliessen. Es passt sehr wohl eine "normale Notebookfestplatte". DELL hat einen eigenen Festplattenanschluss am Motherboard, deshalb ist auf der Notebook HD ein DELL spezifischer Zwischenstecker. Da ich eine 2. HD hatte, war es sehr mühsam, wenn man keinen zweiten Zwischenstecker hatte, eben diesen Zwischenstecker zwischen zwei HD's hin-, und herzuwechseln. Zumal man noch alles aus dem DELL HD-Caddy heraus-, und hereinschrauben muss. Also habe ich mir einen kompletten HD-Caddy besorgt. An Pieper (Gast) : Aber der erste Post von Gast (Gast) bezieht sich auf D600/610. Was der C610 kann oder nicht kann ist hier unrelevant. Bis dann Gruss, waybeach95
