Hallo! Ist es möglich Werte die im EEPROM stehen währen dem Betrieb des µC (Atmel) mit ISP zu verändern? Hintergrund ist der, ich möchte die Register in denen die Kalibrierung des internen Clocks stehen "live" verändern/anpassen. Also ich messe am Clock Ein bzw. Ausgang die momentane Frequenz und möchte bei Abweichung diese anpassen. Hat jemand eine Idee, habe noch nichts in dieser Richtung gefunden. Gruß Lutz
Lutz wrote: > Ist es möglich Werte die im EEPROM stehen währen dem Betrieb des µC > (Atmel) mit ISP zu verändern? "Während des Betriebs" und "ISP" schließen sich gegenseitig aus. Zum Programmieren über ISP wird der µC in den Reset-Zustand gebracht, so dass dann kein normaler Betrieb mehr vorliegt. > Hintergrund ist der, ich möchte die Register in denen die Kalibrierung > des internen Clocks stehen "live" verändern/anpassen. Also ich messe am > Clock Ein bzw. Ausgang die momentane Frequenz und möchte bei Abweichung > diese anpassen. Im Prinzip ja, aber nicht über ISP... Das EEPROM kann man selbstverständlich im Betrieb ändern. Man kann auch den internen Oszillator mit einem extern angelegten Takt während des Betriebes kalibrieren (afair gibt es in der Codesammlung irgendwo ein Beispiel dazu).
Ok, danke. Das mit dem ISP hatte ich mir schon gedacht, da es ja, wie du schreibst, der Reset betätigt wird. Bei der zweiten Variante müsste ich also z.B. über den uard Befehle senden oder besser noch einfacher üban einem Eingang ein Tasters einlesen (z.B. immer um eins erhöhen und mit Überlauf der wieder bei null anfängt) und dies dem Regester im EEPROM übermitteln. So müsste es doch gehen oder? Gruß Lutz
