Hallo zusammen, arbeite mit M16 zum Auslesen und Vergleichen des Daten durch RS232. Auslesevorgang funzt perfekt. Nun stellt es sich die Frage und zwar wie können die Daten aus serieller Schnittstelle mit der erwarteten Daten verglichen werden. Die Daten wird von einem Sensorempfänger zu M16 zugeschickt und das Datenframe besitzt 4 byte. Ich kann nur mit prinf("%x ",tmp) die eingelesene Datenframe unter Terminal als Hexdezimal sehen. Aber das Ziel ist das Vergleichen mit den vorgeschriebenen Daten (z.B. 0x00, 0x00, 0xe1, 0xef). Man kann natürlich so schreiben: if(Data[0] == 0x00 && Data[1] == 0x00 && Data[2] == 0xe1 && Data[3] == 0xef) Aber ich will nachher eine Tabelle darstellen und die eingelesene Daten sollen mit den Daten der Tabelle einer nach der anderen verglichen werden. Vergleich in Byte will ich leider nicht. Ich dachte, dass man vielleicht mit String machen kann. Aber z.B. bei 0xef kann man gar nicht das in String umwandeln. Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann, bedanke ich mich herzlich bei Euch! Juan
Das kannst Du mit einem mehrdimensionalen Array machen: list[listlength][4]; for(entry=0;entry<listlength;entry++){ if(D[0]==list[entry][0] && D[1]==list[entry][1] && D[2]==list[entry][2] && D[3]==list[entry][3]){....} } Oder mit einem eindimensionalen Array of unions.
Oder mit memcmp. unsigned char Liste1[MAXLISTE],Liste2[MAXLISTE]; if (!memcmp(Liste1,Liste2,MAXLISTE)) printf("Gleich"); else printf("ungleich"); du must nur 2 Ptr uebergeben und die laenge deiner Felder. Gruss Helmi
typedef union { uint8_t asByte[4]; uint16_t asWord[2]; uint32_t asLong; } data32_t; union buffer { uint8_t bytes[100]; data32_t data[100/4]; } buffer; ... { data32_t data; data.asByte[0] = 0x00; data.asByte[1] = 0x00; data.asByte[2] = 0xe1; data.asByte[3] = 0xef; if (data.asLong == 0xefe10000) ... } // oder { buffer.bytes[0] = ... buffer.bytes[1] = ... if (buffer.data[0].asLong == ***) ... } [/c] Der Zugriff ist übrigens nicht langsamer.
