Ich bin gerade auf der Suche nach einem Analogschalter / -Multiplexer, z.B. 4066. Das ist wohl ein Standardbaustein, hat aber einen "Übergangswiderstand" von 125 R Gibt es für gleiches Geld was besseres? Es gibt ja auch HC(T) Typen, aber das sind wohl Lokikbausteine.
danke, ist der deswegen teurer ?! wofür steht denn das hc? und hct für ttl?
Olaf wrote: > danke, ist der deswegen teurer ?! Weswegen? > wofür steht denn das hc? und hct für ttl? HC und HCT sind die Technologien des Chip. http://www.wikipedia.de http://www.gidf.de
HC Highspeed Cmos LS Low-Power Schottky ALS Advanced Low-Power Schottky
Es gibt mehr Logik als UND ODER ...
Schieberegister, Multiplexer, Zähler, ... sind da auch mit dabei.
guckstdu bei reichelt...
..ein paar cent teurer :-(
Hallo Olaf, wenn du Analogschalter oder Multiplexer brauchst sind die 4000er misst und völlig veraltet. Standardbauteile sind ursprünglich mit DG201-214, DG301-314, DG401-414 etc bezeichnet, wobei unter den x01-x14 alles von Quad Switch SPST SPDT etc bis zum 1:16 Multiplexer alles dabei ist. Diese Standardteile gibts mit gleichem Pinout auch von Maxim, mit wesentlich besseren Eigenschaften, nennt sich dann z.b. MAX308, oder Analog Devices (ADG308). Dort kriegt man alles von niedrigst Ron von Zehntel Ohm bis zu Niedrigst-Leckstrom/Off-Isolation. Viele neuere ICs haben andere Bezeichnungen als die ursprünglichen Standardtypen, haben aber alle das Pinout der Standardreihe. Also das ganze hat nichts mit Logik wie HC, HCT zutun!
