Hallo, ich habe hier einen Fensterhebermotor, der den Antrieb in einem Roboter übernimmt. Der verwendete Motor ist beschrieben in diesem Beitrag "Pollin-Getriebemotor ARM922696716" Diesen möchte ich mit 20V betreiben, um ihn schneller zu machen. Der Strom liegt bei etwa 2A@12V Die Einsatzzeit liegt bei unter 1ner Minute. Eine Lebensdauer von 30 Betätigungen ist ausreichend. Die Frage: Geht der Motor frühzeitig über den Jordan? Erfahrungswerte wären gut.
Mit ziemlicher Sicherheit hält der Motor das aus. Ist ja zusammen nicht mal ne halbe Stunde.
Kommt auf die Last und damit auf den Strom drauf an. Aber ich denke mal schon. Er ist für 14V Dauerbetrieb gebaut, da sollte er 1 Minute kurzzeitig schon aushalten. Außerdem hat er auch eine ordentliche Masse, die die Wärme aufnimmt.
Matze wrote:
> Er ist für 14V Dauerbetrieb gebaut, ...
Meinst du? Hast du im Auto unendlich große Fenster? ;-)
> Eine Lebensdauer von 30 > Betätigungen ist ausreichend. hä? ein Wegwerff Feuerzeug hält länter? Fred
>> Eine Lebensdauer von 30 >> Betätigungen ist ausreichend. > > hä? ein Wegwerf Feuerzeug hält länger? Es ist für einen Wettbewerb bei dem es auf Geschwindigkeit ankommt, nicht auf Dauerfestigkeit.
ich denke der Motor hält das schon aus. Wenn die Motoren billig sind ev. mal bei einem ausprobieren.
Alex, Du darfst getrost davon ausgehen, dass Dein Motor das locker mitmacht. Gleichstrommotoren haben verschiedene Todesursachen: 1) Zu grosse Lagerbelastung -> Geht mechanisch kaputt. 2) Zu grosse Erwärmung -> Spulenisolation brennt durch -> durch den Curie-Effekt gehen die Statormagneten defekt (falls vorhanden) 3) Extremes Bürstenfeuer -> Kollektoren/Kohlen gehen defekt, verschleissen sich. 4) Extrem zu hohe Spannung und damit verbundener Strom -> Spulen brennen durch/Isolierungen schlagen durch Bei Deiner Anwendung sehe ich akut keines dieser Probleme. Wenn der Motor nicht allzu warm wird, lebt der auch dauerhaft und nicht nur 30 Zyklen. Aber belass es dann auch bei den 20-24V, nicht am Ende 45 nehmen... Und immer darauf achten: Wärme im Auge behalten! Jochen Müller
Jochen Müller wrote: > Du darfst getrost davon ausgehen, dass Dein Motor das locker mitmacht. > Gleichstrommotoren haben verschiedene Todesursachen: Danke Jochen, das wollte ich hören. > 1) 2) 3) 4) kommen gleich in meine Wissenssammlung.
