Hi, ich will in eienr steuerbaren Steckdoesen Leiste Solide State Relais einsetzen. Da die verschiedensten Verbraucher gescahltet werden sollen (Computer, Licht, Lötkolben, Netzgerät....) bin ich mir nicht im klaren drüber ob ich das tazächlich mit solch eienm elektronischen relai machen kann auf den einseitigen seiten hab ich gelesn das das schalten von induktiven lasten zu problemen führen kann .... . Kann man diese jezt mit Solid State Relais schalten ? Welche entsörmaßnahmen würdet ihr vorschlagen ? mfg Moritz
Dicke Spule in Serie zum Verbraucher (gegen grosses du/dt) und R/C-kombi parallel zum Triac/Thyristor (google mal nach snubber network und triac). Dazu einen MOC 3040 (ich hoff das ist der mit Nulldurchgangserkennung, sonst mein ich den MOC 3020) und die Sache spielt. grüsse leo9
Hi, es ibt ja schon Solide State Relais mit integrierter Nulldurchgangserkennung .... dadurch kann ich mir den moc ja sparen oder? Optokopler ist ja standartmäßig bei den sharps integriert. mfg Moritz
Klar doch, ist eher eine philosophische Sache, wenn ich die gleiche Platine einmal mit 3020 und einmal mit 3040 bestücke, kann ich den gleichen Aufbau für Dimmer und Switches verwenden. Wenn du nur switchen willst kannst du auch ein "all in one" verwenden. Vielleicht noch auf den Preis schauen, möglicherweise sind MOC & Tria billiger wie Sharp ??? grüsse leo9
Hi, aus der sicht gesehen ja das kommt dann in der nächsten applikation dran doch ist es denk ich zu riskant die steckdoesnelesiet auch dimbar zu gestaleten wenn irggen ein dau ankommt und dann versucht meine pc zu dimmen oder das ganze durch einen softwarefehler passiert ist das nicht so gut ... (mag das netzteil glaub ich net so g) Aber die idee ist für die darauffolgende Entwicklung sehr interessant. Ein großer aspekt in der Steckdosenleiste ist auch die Größe und eien besser integration als in den sharp relays kann ich mir ja kaum wünschen. wegen snuber netzwerk soweit ich das sehe ist das ja ein simples rc-glied auf die 50hz netzfrequenz angepasst oder ? Aus dem spekt der größe stellt ich mir jetzt die frage ob ich ein solches netzwerk für jede scahlstufe (insgesamt 4) brauche das würde ja enorm platz weg nehmen. mfg Moritz
Hi! kannst du weglassen bei schalten im Nulldurchgang. Übrigens sind auch Solid mit Zero + RC am Markt(Sharp) MFG Uwe
