Hallo Leute, wie kann ich zwei verschiedene PCB's so verbinden, dass Síe leicht von einander getrennt werden können und dabei soll möglichst die Impedance von 50 Ohm einhalten werden. Es geht einfach um folgendes ich soll eine Masterplatine entwicklen und dann drei verschiedene Tochterplatinen. Die jeweils auf einander die Masterplatine draufgesteckt werden können? Habt Ihr Ideen? Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar! Gruß Stefan
Das hängt wohl von den Signalen ab, und welche Konstruktion du haben willst. Man kann die Tochterplatinen orthogonal draufstecken, oder parallel. Bei Analogem zeugs gibts einzelne Koaxstecker, wenns nur vereinzelte Signale sind ists vielleicht robuster diese nicht direkt zu stecken, sondern mit einer Koax-Leitung. Bei mehreren gibt es auch 3W3 8W8 Stecker, die mit DSUB Gehäuse 3 bzw 8 Koaxleitungen steckbar machen. Für einzelne gibts SMA, SMB, SMC und weitere. Eine kleine Auswahl hier: http://www.imscs.de/produktfamilien.html?&L=1
Du wirst immer einen Inpedance-Sprung bei der Verwendung eines Steckers bekommen. Am besten geeignet ist wohl ein SMD-Stecker, da du durch THT-Stecker sogenannte STUBS auf der Rückseite erzeugst. Die Dir wiederum Reflexionen einbringen. Wenn Du Dein Singal als Stripline bis zum Stecker führst und darauf achtest, das Deine untere GND-Plane nicht unterbrochen ist, dürfte es mit dem SMD-Stecker ggv. so klappen. Schau mal bei SAMTEC, HIROSE, AMP_Tyco. Die haben Stecker für sowas. Ich verwende zur Zeit einen Stecker von AMP für einen COM Express PC Anschluss. Der hat ein Raster von 0.5mm und 0.3mm breite PADS. Da gehen sowohl die SATA, ETHERNET, PCI und LVDS sowie USB-Signale als Differential Pair drüber. Bei dem Stecker scheint das mit der Impedance so zu klappen.
Ich krame den Thread grad mal wieder aus. Ich will eigentlich darauf verzichten meine Module per Flachbandkabel mit der Hauptplatine zu verbinden. Welche Platinensteckverbinder gibt es denn bei Reichelt oder RS, die Hoch genug sind, dass auch ein Elko oder ein Folienkondensator dazwischen passt?? Gruß Tom
