Hallo, ich habe einen Lipolader, allerdings kann dieser nur eine Zelle laden. Kann ich bei einem in Serie geschalteten Akkupack wie folgendem, einfach über die Balanceranschlüsse beide Zellen einzeln laden? V+ + -----------------+ | | | | ----- Ladung 1 ----- | | | | | +------o ------------+ | | | | ----- Ladung 2 ----- | | | | | GND + -----------------+ MFG µLuxx
Solange du die Zellen wirklich einzeln lädst dürfte das kein problem sein. Solltest du auf die Idee kommen beide Zellen parallel laden zu wollen knallt es mit Sicherheit
Lipos kann man aber doch parallel laden. Solange sie eben wirklich parallel geschaltet sind.
Zu Deiner Frage: Ja das ist möglich. Aber warum verwendest Du keinen LIPO-Lader für zwei Zellen, sprich 8,4V????? Achja, beachte den Drahtquerschnitt beim Laden über die Balancer-Anschlüsse!
