Was muss ich beachten, wenn ich acht normale LEDs an ein 74HC595 Schieberegister anschliessen will? Im Datenblatt steht, daß insgesamt höchstens 70mA fließen dürfen. 8 LEDs wären aber ca. 160 mA! Wie kann ich das Problem lösen, ohne an jeden Ausgang einen einzelnen Transistor zu schalten?
Du must die LEDs nicht mit ihrem Maximalstrom betreiben, die leuchten auch bei weniger. Du kannst aber auch 4 LEDs gegen VCC und die anderen 4 gegen GND betreiben. Peter
Nimm einfach einen geringeren Strom. 8mA sind voll ausreichend bei modernen LEDs. Ich selbst benutze meistens noch weniger (5mA). Macht oft auch die Stromversorgung unkomplizierter. Stefan
Also verstehe ich das richtig? Wenn ich zum Beispiel 8 LEDs anschliesse bekommt jede einen Strom von ca. 9 mA (Bei 70 mA Gesamtstrom) und die LEDs leuchten dann immer noch hellgenug. (So, daß man sie siehst)
Hi, falls du doch die Led`s sehr hell ansteuern moechtest koenntest du an das Schieberegister noch ein ULN2803 als Treiber einbauen. Mfg Dirk
oder man nimmt low-current-leds. Die brauchen 1-5mA pro stück je nach Farbe...
