Hallo zusammen Wie simuliert man ein Xilinx-Projekt (TOP) mit allen Signalen im ModelSim? Die verschiedenen Funktionsblöcke funktionieren aus meiner Sicht. Nur wenn ich das ganze Projekt simuliere, gehts nicht. Angenehm wäre, wenn man im ModelSim (TOP) auch die Signale der verschiedenen Funktionsblöcke anschauen kann. Wie ist das möglich? Zum simulieren schreibe ich eine Testbench in VHDL. Grüsse
Simuliere doch erst einmal die Testbench selber und schaue, ob alle Signale richtig wackeln. Dann hängst Du Stück für Stück Deine Beuteile rein und dann siehst Du schon, was falsch läuft. Entweder ist irgendwas doppelt definiert und arbeitet gegeneinander, oder die TB hängt aus anderen Gründen.
Du kannst dir doch vom ISE ein Grundgerüst der Testbench für das Top-Level-Design erstellen lassen. Dann werden zunächst nur alle Anschlüsse, die in der Zielhardware dann nach außen gehen, in die Testbench aufgenommen. Ausgehend davon kannst du dann das gesamte Design simulieren. Und ja, zumindest in der verhaltenssimulation kannst du alle Signale in allen Funktionsblöcken mit deren richtigen Namen anschauen. Nur in der Timing-Simulaion geht das kaum noch, da der Placer und der Router nach dem Verdrahten keine internen Signalnamen mehr übrig lässt, oder zumindest nicht so, wie du das hattest. Beim Gesamtsystem sollte man zunächst den reset und den Takt in die TB reinmachen und dann muss das ja schon mal laufen, wenn nix im Design falsch ist.
