Hallo, ich will ein Atmega8-16PU mit 16MHz betreiben geht es überhaupt? Im normalen Datasheet habe ich Angaben nur bis 8MHz gefunden, wie müssen die einzelnen Bits gesetzt sein? blicke da irgendwie nicht durch. Mit diesem Quarz will ich es betreiben: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=1605;START=48;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=288UO-x6wQARwAAEZInGoc679a36762670b81fe8baf582720446c
Natürlich geht der normale Atmega8 bis 16MHz, nur die Low-Voltage Version kann das nicht über den ganzen Betriebsspannungsbereich. Zum fuses-ausrechnen: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
wenn du mit ISP dran bist nimm das hier: http://www.myavr.de/download.php?suchwort=Progtool und geh unter Fuse- und Lockbits auf LowFuse und wähle extern Crystal Oszillator 8- ... MHz Gruß
ich nehme immer folgenden link zum fudebits einstellen: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi habe aber nun auch das problem mit dem atmega8 und 16mhz in der liste geht es nur bis 8-12mhz (wie im datenblatt) was muss ich nun setzen???
