Hat jemand die ELV-Schaltung dazu? Habe in meinem Giftschrank ein paar SAA3049.
Wenn du sagst, welche ELV Schaltung du suchst, kann ich mal schauen ob ich diese Ausgabe noch habe. Ich glaube es gab in einer recht alten ELV Ausgabe mit dem SAA3049 mal eine Schaltbox für 230V welche man mit der Fernbedienung ein und ausschalten konnte. Ciao, Rainer
Nein, es war so ein Gerät mit 4 Stück Sieben-Segment-Anzeigen, die Code und Gruppennummer von Ferbedienungs-IR-Code in HEX angezeigt haben.
Du kannst ja auf der ELV Homepage mal das Zeitschriften Archiv durchsuchen und schauen ob du den Artikel findest. Wenn du eine genau ELV Ausgabe mit Jahrgang hast, kann ich dir sagen, ob ich die habe. :)
Das Gerät wird Dir aber nicht viel bringen - der SAA3049 kann nur RECS80 (gibt es heute fast garnicht mehr) und RC5 (ist heute auch sehr selten). Gruß, Marcus
RC5 wird noch von vielen Geräten verwendet die heutzutage im Haushalt stehen. Nur neuere Geräte benutzen immer öfter eigene Übertragungsverfahren.
Peter X. wrote: > Hat jemand die ELV-Schaltung dazu? > Habe in meinem Giftschrank ein paar SAA3049. Wozu ELV-Schaltung? Richte Dich doch nach dem Datenblatt. Wenn Du einen AVR dahinter klemmen willst, dann kannst Du auch gleich mittels AVR decodieren. Ein Beispiel (eigentlich 3) mit Tiny2313 findest Du hier: http://www.hanneslux.de/avr/pollin_ir8/index.html Du kannst es gerne an Deine Zwecke anpassen. ...
MM wrote: > Das Gerät wird Dir aber nicht viel bringen - der SAA3049 kann nur RECS80 > (gibt es heute fast garnicht mehr) und RC5 (ist heute auch sehr selten). > > Gruß, Marcus Was ist denn heute so das aktuelle Übertragungsverfahren? Ich möchte einfach nur ein Gerät, das mir ruckzuck anzeigt was für einen Code die zu testende Fernbedienung aussendet.
So einfach ist das gar nicht, weil viele Hersteller neuer Geräte mittlerweile eigene Protokolle entwickelt haben. Du mußt also zum dekodieren erst mal wissen, welches Protokoll deine Fernbedienung überhaupt benutzt. Wenn es nicht gerade sehr neue Geräte sind hast du eine gute Chance, daß RC5 verwendet wird. Andernfalls müsstest du diverse verschiedene Protokolle z.B. in einem Controller per Software nachbilden und ein Signal auf diese testen um erst mal das Richtige zu finden. Dabei hast du aber immer noch das Problem, daß du eventuell bei einem falschen Protokoll trotzdem ein Resultat bekommst und dieses dann angezeigt bekommst.
RC5 wurde früher vor allem von Philips genutzt. Andere Hersteller nutzen es nur selten. RECS-80 gibt es fast gar nicht mehr. Philips nutzt heutzutage meist RC6. Ansonsten gibt es noch ca. 10-15 andere Protokolle (Sony, NEC, XMP, Ruwido, RCMM, JVC, Denon ...) und zig Exoten. Das RC5 das meist genutzte Protokoll ist, ist ein hartnäckiges Gerücht. Es ist halt gut Dokumentiert und ist leicht zu dekodieren, daher gibt es für jeden Microcontroller 10-20 RC5 Implementationen. Wenn man die dann ausprobiert ist die Enttäuschung vorprogrammiert wenn man keine RC5 FB findet ... Gruß, Marcus
Hallo zusammen, Ich habe in meiner Elektronikkiste eine aufgebaute ELV-IR-Empfängerschaltung gefunden, welche ich vor 10 Jahren aufgebaut hatte. Verwendet ebenfalls den SAA3049. Leider finde ich bei ELV keine Bauanleitung usw dazu, so dass ich die Codierung nicht mehr ändern kann. Laut Platinenaufdruck muss das Gerät in der Ausgabe 03/97 als Universal-Fernbedienungsempfänger vorgestellt worden sein. Hat evtl jemand noch diese Ausgabe? Bevor ich den SAA ausbaue und mit einem uC betreibe, würde ich ihn lieber auf der originalen Platine belassen. Das Ding ist zwar ein riesiges Transistorengrab, aber immerhin standalone lauffähig. Nur ohne einen Schaltplan bringt es das nicht wirklich. Danke Lorenz
RC5: Philips logisch (neuerdings auch RC6), Loewe, Grundig (was wirklich Grundig ist), RFT/Technisat, Metz
