Hallo! Ich bin heute zufällig zu einem Schrittmotor gekommen und möchte mich nun ein wenig damit beschäftigen. Der Motor hat fünf Anschlüsse; durch googlen fand ich dann heraus, dass ein solcher Motor meist unipolar angesteuert werden muss, und so aufgebaut ist: http://www.roboternetz.de/wissen/images/b/bf/Stepper5draehte.gif Rein aus Neugierde habe ich mal Spannung angelegt und habe folgendes rausgefunden: Aus dem Motor ragen, wie gesagt, fünf Drähte heraus. An einen davon (ganz rechts) schloss ich die Masse an. Nun legte ich 5V nacheinander an die vier übrigen Drähte an und siehe da, der Motor dreht sich. Wenn ich am vierten Draht angekommen bin und dann wieder an den ersten Draht Spannung anlege dreht er sich weiter, ich kann also eine komplette Drehung vollführen, wenn ich die +5V wie ein Lauflicht von links nach rechts nacheinander anlege. Drehe ich die Richtung um, also von rechts nach links, dreht sich auch der Motor in die andere Richtung. Wieviele Schritte der Motor für eine Umdrehung braucht habe ich noch nicht gezählt, aber über hundert sind es sicher. Nun zu meiner Frage: Wenn ich den Motor per µC (AtMega32-16) so ansteuere, so wie ich es oben "manuell" gemacht habe, funktioniert dass dann oder mach ich da was beim Motor kaputt? Danke für die Antworten, Thomas
Also du darfst den Motor natürlich nicht direkt am ATMega anschließen, da der Strom, den der Motor brauch, höher ist, als der den der ATMega liefern kann (ATMega könnte abrauchen). Der Strom den so ein Schrittmotor braucht ist etwa 1 A (bei meinem hab ich mal nachgessen und es war 1 A). Allerdings ist das sicher von Motor zu Motor unterschiedlich. Ich würde allerings schon mit 1 - 2 A rechnen (zur sicherheit). Aber wenn du dir mit Transistoren da was Ordentliches zusammenbaust funktioniert das ganze so wie du es oben getestet hast auch mit nem ATMega. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Grüße Sebastian
Hallo Sebastian! Das ich da eine Treiberstufe brauche ist mir schon klar, hatte das vorhin etwas unbeholfen geschrieben. ;-) Der Motor zieht bei 5V ca. 50mA und bei 12V ca. 120mA. Er ist aber trotzdem relativ stark (hab keinen Vergleich mit anderen Schrittmotoren). Ich werd mal was zusammenbasteln, mal sehen was sich tut. LG Thomas
Wow dann ist das aber ein ziemlich cooler Schrittmotor. Meiner zieht so viel Strom das mir sogar schonmal ne Treiberstufe abgeraucht ist... Bei meinem Schrittmotor ist es so, dass ich ihn beim Drehen nicht mehr mit den Fingern anhalten kann (ist ein Zahnrad dran). Ich wünsche dir viel Erfolg beim basteln. Grüße Sebastian P.s Ich war vorhin net eingeloggt, deswegen jetzt ein anderer Nickname.
Naja, ich kann ihn schon noch mit den Fingern drehen, aber er ist doch relativ stark. Der Motor ist auch ein recht großer Klotz mit einem anständigen Magneten.
Du mußt beim Schrittmotor nur aufpassen das die Steuersignale (Spannung) gemäß Herstellerdatenblatt nicht zu lange überschritten werden. Wenn der Hersteller nicht ermittelbar ist kann man sich damit behelfen den Schrittmotor so wie du es schon gemacht hast betreibst und die Temperatur mißt (sofern du die Möglichkeit hast). Mehr als 50-60° Celsius sollte der Motor nicht warm werden, sonst könnte die Wicklung abrauchen. Wenn die Temperatur,sagen wir mal, 10-15 Minuten konstant bleibt dürfte der Betrieb noch im grünen Bereich sein.
hallo miteinander ich bin neu hier und habe eine frage an euch: ich möchte gerne einen scanner bauen mit 2 bipolaren schrittmotoren und diesen dann über dmx- signal ansteuern. ich weiss es hat schon ähnliche beiträge gegeben in diesem forum jedoch verstehe ich vieles nicht..ich bin automatiker im 2. lehrjahr, komme jetzt in das dritte, interessiere mich aber stark für elektronik. was ich noch nicht kann sind die uc controllersprachen wie AVR oder so. nur sps programmieren in KOP, FUP oder AWL :D aber das bringt mich hier auch nicht weit. was ich jetzt brauche ist sicher mal das dmx interface, der schrittmotortreiber (bipolar) und die aktorik, also die schrittmotoren. als erstes möchte ich nur einmal die 2 schrittmotoren via dmx- software ansteuern, bevor dann das licht, ec. dazu kommt. meine frage an euch: hat jemand schemas, die mit dem interface und dem treiber zusammenhängen? also die kompatibel sind? ich danke euch schon mal im voraus! gruss aykay
