Hallo Deutschland, ich befinde mich hoffentlich "nur" noch bis Ende des Jahres in einem Muslimischen Land in der Golfregien. Welches spielt keine Rolle könnte auch China sein da kann das gleiche passieren. So nun zu dem Was ich machen möchte. Ich habe in Deutschland eine FBFON 7270 oder 7072 naja die mit den drei Antennen. Dort habe ich einen vpn Zugang eingerichtet, der auch funktioniert ich komme also ins Heimnetztwerk und kann alles machen als wenn ich zu Hause wäre. Was muss ich tun das meine Internetanfragen über das VPN gehen also die Anfrage von Deutschland aus in das öffentliche Internet geht? Da hier das Internet zenziert ist. Und ich hier keine Probleme beim surfen bekommen will. Also zb weil ich mir hier "verbotenen" Inhalte angesehen habe. stern de oder spiegel geht hier nämlich nicht. Kann man die FBFON als Proxyserver eintragen oder kann das nur ein "richtiger PC" sein? Danke für eure Antworten
Warum die umstände über einen Proxy? Der gesamte Internet Verkehr kann doch über die FritzBox geroutet werden. Gruß
du musst auf Deinem Rechner (der im Ausland) das Standardgateway richtung Fritzbox "zeigen" lassen. Musste mal schauen, die Option "Standardgateway im Remotenetzwerk verwenden" Option in den TCP Einstellungen des VPN Adapters ist nicht aktiv, oder so was. Ansonsten vielleicht ein "route add" Kommando bauen und in eine batch-Datei legen, so dass man selbige nach der VPN Einwahl immer eben aufrufen kann.
Wie ändert man denn das Standardgateway? mit netsh oder route? Ich bin hier über eine Modem Wählverbindung im Netz und da kann man das nicht so einfach per GUI einstellen, als bei einer LAN Verbindung. Und um die VPN Verbindung herzustellen muss ich mich ja zuerst über den Ausländischen Anbieter ins Internet. Die Fritzbox Software bietet ja die Möglichkeit an eine Batchdatei nach dem herstellen der Verbindung auszuführen, diese Änderungen müssen aber beim nächsten einwählen wiede rückgängig gemacht sein bzw nicht gespeichert werden. Hat jemand ne Idee für ein skript?
