Hallo, ich werde aus dem Datenblatt des ILD74 nicht schlau und hätte gerne gewusst, welcher Vorwiderstand für die LED bei 24V zu wählen ist... Jemand eine Idee ? Mirco
Das haengt davon ab wie gross dein Kollektorstrom ist. Der ILD74 hat einen kleinsten Stromuebertragungsfaktor von 12.5%. Das heist das bei z.B. 10mA Diodenstrom am Kollektor 1.25mA fliessen koennen. Du must nun deinen Vorwiderstand so dimensionieren das deine gewuenschter Kollektorstrom fliessen kann. Gruss Helmi
Hallo Helmi, ich möchte mit dem Optokoppler nur eine galvanische Trennung bezwecken, der Eingang ist also 0 oder 24V und der Ausgang soll nur 5V mit Pullup 4,7 kOhm gegen Masse auf 0V ziehen. Würde ca. 1mA fliessen + den Strom des I/O-Ports AVR, den man aber vernachlässigen kann. Ich könnte natürlich auch den AVR-Port mit Pull-Up-Funktion beschalten, habe aber keine Ahnung wieviel Strom dann fliessen beim "Ziehen auf Masse". Gruss Mirco
4.7KOhm ist doch Ok. Dann lass auf der Diodenseite 10mA fliessen das entspricht dann am Kollektor garantierte 1.25mA Also noch ein bisschen reserve. Als Forward Voltage fuer die Diode ist im Datenblatt 1.5V angegeben. Rv = (24 - 1.5)/0.01 = ca. 2.2KOhm Wenn du es so dimensionierst liegst du immer auf der sicheren Seite. Gruss Helmi
Hallo Helmi, ich finde das Datenblatt ziemlich unübersichtlich von Siemens, die reden immer von Emitter-Werten, ich habe nach LED-Daten gesucht... Ich werde es mal testen, vielen Dank für Deine Hilfe. Gruss Mirco
Ich habe das Datenblatt hier benutzt http://www.vishay.com/docs/83640/83640.pdf Allerdings ist der ILD74 nicht gerade das gelbe vom Ei was seine Stromuebertragungsdaten betrifft. Gruss Helmi
Hallo, das Datenblatt finde ich auch wesentlich besser. In wie fern ist der Optokoppler nicht gut ? Ich möchte gelegentlich einen An-Aus-Inpuls von 100ms Länge "übertragen", da denke ich brauchts nicht viel an toller Technik, oder ? Gruss Mirco
Dafuer ist er allemal gut genug. Ich meinte nur das der Stromuebertragungsfaktor also das Verhaeltnis von Diodenstrom zum Kollektorstrom bei anderen Optokoppler weitaus besser ist , die also mit einem kleineren Diodenstrom den gleichen Kollektorstrom fliessen lassen. Aber mach dir jetzt keine gedanken darum fuer deine Zwecke reicht der ILD74 aus. Gruss Helmi
