Hi Leute, ich möchte eine Spannung 0 -5 V an einem Port ausgeben, starten soll es bei 0 V und stoppen bei 5 V mit einem Taster wollte ich nun die Spannung erhöhen. Ich wollte das so machen: int a=50; int main() { DDRD=0xFF; DDRC=0x00; void timer(){ TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); ICR1 = a OCR1A = 0x0031; TIMSK = TIMSK | (1 << OCIE1A); } for(;;){ timer(); if (PINC & (1<<PINC0)){ a++;} } aber irgendwie akzeptiert der keine variable für icr1. Könnt ihr mir helfen?
Was für einen Controller verwendest Du? Dir ist schon klar, dass Du immer wieder den Timer neu initialisierst? Warum machst Du es nicht so:
1 | int a=50; |
2 | int main() |
3 | {
4 | |
5 | DDRD=0xFF; |
6 | DDRC=0x00; |
7 | |
8 | TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); |
9 | TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); |
10 | OCR1A = 0x0031; |
11 | |
12 | TIMSK = TIMSK | (1 << OCIE1A); |
13 | |
14 | |
15 | for(;;){ |
16 | timer(); |
17 | |
18 | if (PINC & (1<<PINC0)){ |
19 | ICR1 = a++;} |
20 | |
21 | }}
Und Du hast das Semikolon hinter ICR1 = a vergessen.
Eine Funktionsdefinition hat innerhalb von main() nichts zu suchen! Außerdem solltest Du Dir endlich mal angewöhnen, Deinen Code, den Du hier postest, vernünftig zu formatieren. Dafür hat das Forum schließlich die entsprechende Funktion...
Danke für die schnelle antwort benutze den atmega16. hmm irgendwie verändert sich die spannung nicht wenn ich ICR1 erhöhe
...von Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung mal ganz abgesehen...
Ach so. Warum willst Du denn den Wert ins ICR1 schreiben? Die Spannung änderst Du durch ändern des Wertes in OCR1A. Also sollte es so heissen:
1 | int a=50; |
2 | int main() |
3 | {
4 | |
5 | DDRD=0xFF; |
6 | DDRC=0x00; |
7 | |
10 | |
11 | TIMSK = TIMSK | (1 << OCIE1A); |
12 | |
13 | |
14 | for(;;){ |
15 | timer(); |
16 | |
17 | if (PINC & (1<<PINC0)){ |
18 | OCR1A = a++;} |
19 | |
20 | }}
Johannes M. wrote: > ...von Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung mal ganz > abgesehen... Was willst du mir damit sagen?
Und wie sieht es mit der Initialisierung der Ports aus? Wie ist denn Dein taster angeschlossen? High- oder Low-activ?
Lies Dir z.B. Dein Posting von 14:58 noch mal durch... Das OP ist aber
auch nicht zu verachten.
low aktiv soweit ich weiss aber mit dem taster hat das nichts zu tun, denn wenn ich den wert so erhöhen lasse also mit zb a++ geht das auch nciht
Wozu machst Du
wenn Du den Interrupt gar nicht verwendest? Versuche mal das:
1 | int a=50; |
2 | int main() |
3 | {
4 | |
5 | DDRD=0xFF; |
6 | DDRC=0x00; |
7 | |
8 | TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10); |
10 | |
11 | |
12 | for(;;){ |
13 | |
14 | if (PINC & ~(1<<PINC0)){ |
15 | OCR1A = a++; |
16 | }
17 | |
18 | }
19 | return 0; |
20 | }
Hats funktioniert? Hast Du die Möglichkeit, den Taster auch wo anders anzuschliessen? Dann würde ich mit dem Taster einen externen Interrupt auslösen und damit den Wert erhöhen. Ansonsten wird solange Du die Taste drückst der Wert ziemlich schnell den Grenzwert überschreiten. Ein Beispiel:
1 | #include <avr/interrupt.h> |
2 | #include <avr/io.h> |
3 | |
4 | void init(void); |
5 | |
6 | ISR (INT0_vect) |
7 | {
8 | OCR1A = a++; |
9 | }
10 | |
11 | void init(void) |
12 | {
13 | DDRD &= ~(1<<PIND2); |
14 | PORTD &= ~(1<<PIND2); |
15 | MCUCR = (1<<ISC01); //fallende Flanke an INT0 löst Interrupt aus |
16 | GICR |= (1<<INT0); //Enable external Interrupt 0 |
17 | TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10); |
18 | TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); |
19 | sei(); //enable Interrupts |
20 | }
21 | |
22 | int main(void) |
23 | {
24 | init(); |
25 | while(1); |
26 | return 0; |
27 | }
Das setzt voraus, dass Dein Taster beim drücken am Pin des Controllers ein Low erzeugt und über ein Pull-up Widerstand auf High angeschlossen ist.
Ich habe es bei mir getestet und es funktioniert. Ich hab an Pin 2 von Port D (INT0) einen low aktiven Taster und an Pin 5 (OC1A)eine LED angeschlossen. Durch betätigen des Tasters lässt sich die LED dimmen. Jedoch sind von 50 bis 255 über 200 Tastendrücke notwendig. Du könntest aber auch a um mehr als 1 erhöhen, um die Schrittweite zu erhöhen. Hier noch der Code:
3 | |
5 | int a = 50; |
6 | |
7 | ISR (INT0_vect) |
8 | {
9 | OCR1A = a++; |
10 | if (a>=255) a = 50; |
11 | |
12 | }
13 | |
14 | void init(void) |
15 | {
16 | DDRD &= ~(1<<PD2); |
17 | DDRD |= (1<<PD5); |
18 | PORTD &= ~(1<<PD2); |
19 | MCUCR = (1<<ISC01); //fallende Flanke an INT0 löst Interrupt aus |
20 | GICR |= (1<<INT0); //Enable external Interrupt 0 |
21 | OCR1A = 0; |
22 | TCCR1A = (1<<COM1A1) |(1<<WGM10); |
23 | TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); |
24 | sei(); //enable Interrupts |
25 | }
26 | |
27 | int main(void) |
28 | {
29 | init(); |
30 | while(1); |
31 | return 0; |
32 | }
Wenn Du jedoch willst, dass sich die Spannung sich kontinuierlich ändert, solange Du den Taster drückst, kannst Du es so machen:
3 | |
5 | void delay (int t); |
6 | int a; |
7 | |
8 | void delay (int t) |
9 | {
10 | int i; |
11 | |
12 | while (t--) |
13 | {
14 | for (i = 0;i < 100;i++) asm volatile ("nop"); |
15 | }
16 | }
17 | |
18 | void init(void) |
19 | {
20 | DDRD &= ~(1<<PD2); |
21 | DDRD |= (1<<PD5); |
22 | PORTD &= ~(1<<PD2); |
23 | OCR1A = 0; |
24 | TCCR1A = (1<<COM1A1) |(1<<WGM10); |
25 | TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); |
26 | }
27 | |
28 | int main(void) |
29 | {
30 | init(); |
31 | while(1) |
32 | {
33 | if (bit_is_clear (PIND, PD2)){ |
34 | OCR1A = a++; |
35 | }
36 | delay(200); |
37 | |
38 | }
39 | return 0; |
40 | }
Mit delay kannst Du einstellen, wie lange ein Durchlauf dauern soll. Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
