Hallo, funktioniert folgendes? Es liegt ein digitalies Signal vor, das in ein analoges Signal umgesetzt werden soll. Dazu wird ein PWM-SIgnal generiert. Durch einen Vergleicher wird ständig überprüft, ob die Spannung des PWM-Signals oder die des digitalen Signals größer ist. Ist das PWM-Signal größer wird eine 0 ausgegeben, ansonsten eine 1. Anschließend wird das Ergebnis geglättet. Danke für eure Hilfe, Nils
>Durch einen Vergleicher wird ständig überprüft, ob die Spannung des >PWM-Signals oder die des digitalen Signals größer ist. Was??
eine überlagerte pwm wohl. sollte wohl klappen. aber warum nicht einfach die pwm glätten? klappt auch...
@Matthias Lipinsky: Wo ist denn ein Problem? @Michael H*: Danke. Nein, ich kann/will das PWM-Signal aus ppraktischen Gründen nicht glätten.
