Hallo, Kann man mit einem NE555 23KHz erzeugen? Bei dieser Frequenz wurden in meinen Berechnungen die Widerstaende und Kondensatoren immer so klein dass mir Zweifel aufkommen ob das ueberhaupt funktionieren kann... Ich möchte damit eine Piezo betreiben um zu testen, ob ich damit streunende Tiere von meiner Terasse vertreiben kann ohne diesen zu schaden. Da ich schon oft gelesen habe, das zB Katzen sich nicht von hohen Frequenzen vertreiben lassen, will ich erstmal mit einem Selbstbau testen ob die Tiere darauf ansprechen und mir nicht direkt ein teures Geraet kaufen. Viele Gruesse vom kleinen Teufel!
Mit einem echten NE 555 kannste bis 100kHz (glaub ich^^) mit einem 555 Equivalent also ein LM555 o. Ä. kannste auch bis in die MHz was machen
Der normale NE555 geht bis ungefaehr 500Khz. Wenn du den Timer so beschaltest hast du ein symmetrisches Rechteck am Ausgang NE555 +--------+ +--+ 2 | | | 3 +---+ +--| 6 | | | +--------+ | +------R--------+ C | --- 1 = GND , 4+8 = Ub Die Formel fuer die Ausgangsfrequenz: f = 1/(2*ln(2)*R*C) Wenn du jetzt 23 Khz haben willst und fue rden R = 10KOhm nimmst ergibt sich der Kondensator zu: C = 1/(f*2*ln(2)*R) = 3.1nF gewaehlt 3.3nF 10Kohm und 3.3nF liegen im normalen Bereich fuer den Timer da duerften keine Probleme auftauchen. Gruss Helmi
Und denk daran aergere nie eine Katze zum scherz denn sie koennte geladen sein. Gruss Helmi
Ok und zum Treiben des Piezos dann einfach nen Transistor dahinter? Welche Spannung ist da fuer einen Piezo angebracht damit er nicht direkt durchbrennt?? Ich werde als C wie vorgeschlagen 3,3nF und als R 8K fest in Reihe mit einem 10k Poti nehmen - dann kann ich was mit der Frequenz spielen :-)
Der NE555 kann an seinem Ausgang bis zu 200mA treiben. Es ist fraglich ob du fuer so eine kleine Piezoscheibe da einen Verstaerker brauchst. Aber wenn du die Katze mit einigen 100W beschallen willst dann must du wohl einen Verstaerker dahinter schalten. Welche Daten hat den die Piezoscheibe ? Gruss Helmi
Hallo Helmi, erstmal vielen Dank fuer deine Tipps :-) Hier mal ein Bild von dem Piezo, da ich keine Daten habe besser als nix. http://img129.imageshack.us/img129/5029/img00321ag5.jpg Was wuerdest du sagen, passt der 555 als Treiber fuer das Teil?? MfG T.
Hier noch Daten von einem sehr aehnlichen/wenn nicht dem gleichen Piezo: Sinus: 50 W Max. Belastbarkeit (Musik): 100 W Frequenzbereich: 3000 - 20 000 Hz Außen-/Korb-Ø: 85 mm Einbau-Ø: 76 mm Einbau-Tiefe: 73 mm Gewicht: 75 g Die Daten sind von Conrad.de....
Hallo Teufelchen, fuer die wirst du dir da einen Verstaerker bauen muessen. 50 / 100W ist schon was das kann der NE555 nicht direkt treiben. Da brauchts eine Gegentaktendstufe. Bis du sicher das der noch was bei 23KHz bringt ? >Frequenzbereich: 3000 - 20 000 Hz Gruss Helmi
der piezo lspr hat etwa 120 nf. würde erstmal so treiben: 555 -> 27 ohm -> piezo .masse. und ich habe ne katze...also immer nett zu den tierchen sein. aus neugier hab ich natürlich schon mal getstet, was mein kater so im ultraschall hört, bzw was ihn stört... also entgegen aller gerüchte, stören ihn am meisten etwas tiefere frequenzen, so 18..21 khz sollten für deinen katzen-schreck am besten wirken. auf kurze distanz reicht 555->piezo vom pegel her locker, aber es dürfte wesentlich effektiver sein, wenn das kein konstanter ton ist...die erschrecken am meisten wenn ruhig...piiiep...einige sekunden ruhig...piiep versuchs mal btw mein nachbar hat nen "marder-schreck" im auto, das ding macht etwa alle 1 minuten ein tick-tick geräusch, vermute mal, das ist das was ich von dem gepulsten 21 khz noch höre.
Düsentrieb wrote: > also entgegen aller gerüchte, stören ihn am meisten etwas tiefere > frequenzen, so 18..21 khz sollten für deinen katzen-schreck am besten > wirken. Also 18 kHz hören noch relativ viele. Ist ein recht hässlicher Ton. Wenn du das verstärkt nachts auf der Terasse laufen lässt, dann hoffe ich nicht das du jüngere Leute in der Nachbarschaft hast =)
Marcus W. wrote: > Düsentrieb wrote: >> also entgegen aller gerüchte, stören ihn am meisten etwas tiefere >> frequenzen, so 18..21 khz sollten für deinen katzen-schreck am besten >> wirken. > > Also 18 kHz hören noch relativ viele. Ist ein recht hässlicher Ton. Wenn > du das verstärkt nachts auf der Terasse laufen lässt, dann hoffe ich > nicht das du jüngere Leute in der Nachbarschaft hast =) http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,549176,00.html nicht nur ein marder-schreck =)
"Der Trick: Mit dem Alter lässt das Gehör nach, so dass Menschen über 25 die hohen Töne aus dem "Mosquito" meist nicht mehr hören können. Wer sie aber hören kann, wird von dem Gefiepe gequält: Ein steter, leicht pulsierender Ton im Frequenzbereich zwischen etwa 16 und 19 Kilohertz und mit einem Schalldruckpegel von bis zu 104 Dezibel komme aus dem "Mosquito"" "In Dissen, einer Kleinstadt am Teutoburger Wald, wollte der Bürgermeister per "Mosquito" Jugendliche von einem Kinderspielplatz vertreiben, weil sie dort "herumlungerten"." Wo liegt der Denkfehler des Dissener Bürgermeisters?
Nachtrag: Anscheinend sollte man frequenzmäßig in die andere Richtung gehen: "The U.S. DOD has demonstrated phased arrays of infrasonic emitters. The weapon usually consists of a siren that sounds at about 7Hz. The output from the siren's interrupter is routed (by pipes) to an array of open emitters, which are usually one wavelength apart. At this frequency, armor and concrete walls and other common building materials vibrate, and therefore provide no defense. The frequency is chosen to be near the resonant frequency of internal organs, causing illness and deafness and internal injuries." Oder so: http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Acoustic_Device
