Leider hat es mit der Bestellung eines Xilinx Boards DSP1800A bei AVNET nicht geklappt (495 $). Auf der Website von AVNET ist meine Bestellung nicht mehr aufgeführt. Der Xilinx System Generator zu Simulink hätte mich schon interessiert. Alternativ denke ich an das NIOS II Embedded Development Kit, Cyclone III Edition von Altera. http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-cyc3-embedded.html Wer hat schon Erfahrungen mit dem Board ? Kann ich auch in VHDL entwickeln ohne den NIOA zu benutzen ? Danke
Dieses Kit ist sehr schön! Und damit lässt es sich sehr viel anstellen. Ich benutze zwar NIOS, aber auch ohne habe eine ganze Menge damit gemacht und komme immer noch nicht aus dem Stauenen heraus :-o DDR-SDRAM funktioniert auch sehr gut, es gibt genügend Beispiele, auch wenn die Performance nicht so toll ist (leider nur 16-Bit Datenbus). Grüße, Kest
Hallo Kest, ein Wehmutstropfen bleibt. Wie aus der Beschreibung des Boards hervorgeht benötigt man zur Verwendung des SD Laufwerks den bzw. die IP Cores von El Camino. Den ersten Core zur Verwendung des Laufwerks in eigenen Anwendungen und den zweiten zur Konfiguration über das Laufwerk. Hab ich jedenfalls so verstanden. Die beiden Cores kosten sicherlich wieder einige Euro. Geht es auch ohne ? Und wenn ja, wie ? Dank dir
Schau mal in den Schaltplan des Tochterboards. Die Signale der SD-Karte gehen zusätzlich noch über den HSMC-Verbinder. Es sollte also möglich sein da was eigenes zu bauen.
Sicher ist es möglich selber was zu machen. Ich bin jedenfalls schon dabei, allerding habe ich zur Zeit wenig Zeit dafür. Kompliziert ist es allerdings nicht! In den Codesammlungen gibt es genügend Beispiele für Ansteuerung von SD-Karten, zwar für AVR, aber was soll denn beim FPGA anders sein? ;-) Grüße, Kest
Wo bekommt man das System am Besten ? Bei EBV sehe ich es nicht - Altera geht wohl nur über die Staaten mit Zollgedöhns, oder ? Geht auch embedded Linux auf dem System ?
Wenn es das Board bei Mouser gibt könnte ich es nächste Woche mitbestellen.
Mouser Electronics - Electronic Component Distributor www.mouser.com
Schönes Kit, habe damit schon selber gearbeitet. Ich hätte mir allerdings für eine Entwicklungssystem einen grösseren und schnelleren Baustein gewünscht. Ausserdem war in keinem der Beispiel der DAC angeschlossen, man konnte also keines der existierenden Hardware-Bitfiles verwenden. Gleichzeitiges streamen von Audio-Daten und Video-Daten belasteten das Design übrigens doch recht arg. Und das neuen Lizenzen für DDR2 fällig wurden ist zwar klar gewesen, aber nicht minder ärgerlich.
