Hallo, Habe hier einen xPort mit Minimalbeschaltung (Spannungsregler, Elko, etc...) Spannung liegt sauber an. xPort läuft, ich kann ihn konfigurieren, via telnet zugreifen usw ... Leider schaffe ich es nicht die 3 GPIO Pins anzusteuern. Hat irgendjemand das schon mal gemacht und könnte mir ein Testprogramm geben welches die Zustände der 3 GPIO Pins aendert (geschaltet als Ausgang)? Vorerst einmal egal ob ueber eine Weboberflaeche oder direkt ueber TCP Pakete (wobei mir das am liebsten waere). Ja, ich habe mir das Datenblatt schon angesehen und habe auch probiert die entsprechenden TCP Pakete mit den richtigen Inhalten zu erzeugen um die Pins anzusteuern. Klappt leider nicht. Waere ueber eine Antwort sehr froh. mfg Markus
Das selbe bräuchte ich auch, zur Bestimmung der Latenzzeit. mfg Johannes
Die ct hat das mal gemacht. Hier der Artikel http://www.heise.de/ct/04/13/200/ und hier das entsprechende Programm: http://www.heise.de/ct/ftp/04/13/200/
Danke für den Artikel und die zip-Datei. Leider komm ich mit der Beschreibung nicht zurecht. Muss ich das beim Device Installer über "Upgrade" draufspielen? bzw. Welche Dateien muss ich alle Draufspielen? Vielleicht weis jemand eine "Idiotensichere" Beschreibung wie man sowas mach ;-) mfg Johannes
Steht alles in dem Artikel etwas weiter unten "Webfrontend für serielle Geräte"(direkt unter den Links). Auszug: "TFTP, eine abgespeckte FTP-Version auf UDP-Basis, überträgt dann die COB-Datei auf den XPort: tftp -i <IP> put <.cob-Archiv> <Speicherbereich>" oder halt über den Device Installer von Lantronix. Dann geht es glaub ich ohne die vorherige Umwandlung in die Cob Datei.
> Leider schaffe ich es nicht die 3 GPIO Pins anzusteuern. Im XPort Users Guide unter '9: GPIO-Interface' sind ein paar Beispiele. http://www.lantronix.com/pdf/XPort_UG.pdf
Ich muss glaub dazu sagen dass ich wenig ahnung über java, html und sowas habe. Ich versuche es gerade mit dem device installer. Hier geh ich auf upgrade. Darauf auf "create a custom installation...." -> next -> next -> install files individual -> add files -> jetzt werd ich nicht schlau welche files ich aus dieser zip-datei alle draufspielen muss. :-( Ich hab mal im Anhang die ganzen Dateien aufgezeigt. Vielleich kann mir jemand sagen welche ich draufspielen muss. Gruß Johannes
