Hallo, leider hat mir der Beitrag zum verstärker 2,4 GHz nicht weitergeholfen. Das Babyphone hat eine Videoübertragung und im Garden fast keinen Empfang, so kam mir die Idee nach einem Repeater / Verstärker zu suchen. Nur habe ich anscheinen zu wenig Kenntnisse um das richtige zu finden. Auf dem Empfänger steht 2,4 GHz und es gibt 3 Kanäle, kennt ihr eine möglicht kleine Lösung?
Also, wenn du viel viel Geld hast, dann sind mehrere (Kilo-) Watt Sendeleistung für so ein Babyphone kein Problem. Auch kann man dann ganz vorzüglich Satelliten verwenden und sein Babyphone weltweit beobachten. (Natürlich sind am Empfänger ebenfalls kleinere Modifikationen nötig). Besonders viel Spaß hat man dann auch mit den Jungs mit einem sehr interessanten Fahrzeug. Auf dem Fahrzeugdach drehen sich Antennen, dass sieht richtig lustig aus. Kleiner Tipp: sei recht freundlich zu ihnen, wenn sie Einlaß begehren. Sie wollen eigentlich nur drei Dinge: 1.) Dein Babyphone für ihre Sammlung 2.) eine hohe Rechnung für eine Ordnungswidrigkeit wegen Verstoß gegen das TK-Gesetz überreichen 3.) eine noch höhere Rechnung für den Meßaufwand übergeben.. Wie gesagt, mit viel Geld ist das alles kein Problem. Ökonomen stellen gleich vollzeit ein Kindermädchen ein, weil es nicht so kostenintensiv ist.
>Ökonomen stellen gleich vollzeit ein Kindermädchen ein, weil es >nicht so kostenintensiv ist. Das kann man aber so auch nicht sagen. Es gibt Kindermaedchen die mehr kosten als die Jungs mit dem lustigen Auto. Besonders wenn Papa mit dem .... Gruss Helmi
Kauf dir ein Videoübertragungsset. Dein Babyfon/Empfänger stellst du auf Kanal 1 und den Sender auf Kanal 3. Dann Composite-Out auf Composite-In, Audio-Out auf Audio-In. Fertig ist der Repeater. Es dürfen nur keine WLANs in der Nähe sein.
Du solltest di maximal zulässige Sendeleistung in dem Frequenzbereich beachten, sonst wird es schnell extrem teuer. Nicht wegen der Beschaffung der Hardware, sondern wegen der Kosten, die dir die Bundesnetzagentur in Rechnung stellt, wenn sie mit ihrem Funkmesswagen in der Gegend rumfährt.
nur mal zur info zulässig 100mW oder?? zudem glaub ich kaum das es bis 1 watt ärger geben würde da jede mikrowelle 1 watt leckstrahlung haben darf. aber ob das ganze noch gesund fürs kind ist mag ich zu bezweifeln. ich würde für meinen zwerg kein 2,4ghz überwachungsanlage verwenden leg ein kabel und gut ist ':-)
Sven F. wrote: > zulässig 100mW oder? Ist etwas unübersichtlich. ERC REC 70-03 ist formal nur eine recommendation, die Norm ist ETSI EN 300 440-1. Die Norm wiederum verweist auf `power classes' in REC 70-03, die ich aber dort beim besten Willen nicht finden kann. ERC REC 70-03 schreibt für wideband data transmission im 2,4-GHz- Band 100 mW EIRP als Grenzwert vor. Das dürfte der zutreffende Wert sein, denn Videoübertragung ist (anders als bspw. drahtlose Mikrofone) nicht separat ausgewiesen. > zudem glaub ich kaum das es bis 1 watt ärger geben würde da jede > mikrowelle 1 watt leckstrahlung haben darf. Wo steht das? Ich finde nirgends eine wirkliche Grenzwertangabe. Mir ist so in Erinnerung, dass eine Mikrowellenofenkiste etwa 40 dB an Schirmdämpfung erreicht. Ein 600-W-Ofen würde mithin also etwa 60 mW emittieren.
Guggst Du ERC/REC 70-03 Annex 1, Page 6... Annex 1 Non-specific Short Range Devices ... Video applications should only be used above 2.4 GHz. ... h 2400.0 - 2483.5 MHz 10 mW e.i.r.p. No Restriction No spacing
OK, ich ziehe das mit der wideband data transmission zurück, das ist ganz offensichtlich auf rein digitale Informationsübertragung gemünzt, zu der diese Form der Videoübertragung nicht gehört. Damit ist es ein non-specific SRD mit maximal 10 mW EIRP.
warum eigentlich immer mehr Leistug abstrahlen. mann nehme einen 1 meter 50 parabolspiegel einen guten LNA von zb. db6nt und einen ganz normalen Analog-sat-rx, und du kannst deinen Nachbarn noch aus 5Km Entfernung beobachten. ;-) fröhnt ihr alle den Exibitionismus ?? ;-)))
