Hallo, ich habe einen embedded Webserver XPort Direct Plus. Dieser ist über eine RS232-Schnittstelle mit einem AVR verbunden. Mit dem Webserver möchte ich meine Rolladensteuerung übers Internet steuern. Im Anhang befindet sich meine erste HTML-Datei (OG.htm) hierfür. Vom Hersteller des XPort sind Java-Dateien und eine HTML-Datei dabei. Die HTML-Datei ruft nur die Test.class auf. Mit dem Programm kann man dann zwischen AVR und Browser kommunizieren (über ein Fenster im Browser). Ich möchte meine HTML-Datei für meine Anwendung verwenden. Beim Aufruf der Seite sollte der aktuelle Zustand der Rolländen vom AVR abgefragt werden (wenn das zu kompliziert wird, ginge auch Aktualisierung der Felder per Button-Druck). Als zweites soll der Status der Checkboxen und der Auswahlbox "Richtung" an den AVR übertragen werden, wenn der Button <ausführen> gedrückt wird. Wie muß ich da vorgehen? Hab mit Java noch nie was gemacht und blicke die Java-Dateien auch nicht so richtig, kenne mich nur mit C aus.... Die Gegenstelle mit dem AVR ist kein so großes Problem, da bin ich flexibel, was den Datenaustausch angeht. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Gruß Martin
keiner da, der sich mit Java auskennt? Das Problem das ich habe ist, daß die Testdateien vom Hersteller so aufgebaut sind, daß die HTML-Datei eigentlich nur die Test.class aufruft und der ganze Bildschirmaufbau von den Java-Dateien erfolgt. Ich möchte aber eine eigene HTML-Datei verwenden und bei bestimmten Aktionen Daten zum Webserver schicken, der diese dann an den AVR weiter leitet. Bzw. Daten vom AVR anfordert....
hatte letzes Jahr ein ähnliches Problem und musste dann dazu übergehen die ganze Site mit der Java-Applikation aufbauen. Ich hatte mich damals umgehört und mir ist gesagt worden, da der Xport keine cgi-Scripts oder so ähnlich verarbeiten kann ist dies nur mit Java möglich.
das wäre aber doof. HTML wäre mir viel lieber als Java. Ich habe nun meine HTML-Datei korrigiert. Wenn man <ausführen> anklickt, dann kommt man nun auf eine Seite, auf der die Werte des Formulars angezeigt werden. Im Prinzip würde man jetzt nur noch eine Funktion brauchen, die diese Daten nicht auf dem Browser anzeigt, sondern an den Port 10001 vom Webserver übergibt. Vielleicht geht das doch irgend wie... Kann man mit dem Drücken des Buttons keine Java-Datei ausführen? Das geht doch sicherlich irgend wie... Hier noch der Link zu Infos vom Hersteller: http://ltxfaq.custhelp.com/cgi-bin/ltxfaq.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=943&p_created=1075227796&p_sid=P6Dw7_6j&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MSZwX3Byb2RzPTEwLDEzOSZwX2NhdHM9JnBfcHY9Mi4xMzkmcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PWphdmE*&p_li=&p_topview=1
das geht bestimmt irgendwie, ich persönlich habs nicht hinbekommen. Ich habe mir von Borland "JBuilder" geholt und mir halt meine Site als Applikation zusammen gebastelt, ging damit auch einigermaßen. Sonst benutze ich eigentlich nur C und ich muss zugeben dass mir der Seiteneinstieg nicht gerade leicht gefallen ist, aber irgendwann hat es funktioniert.
Die Alternative wäre folgende: Den Webserver auf "Durchgang" stellen, damit alle Daten auf der RS232-Schnittstelle landen. Dann die GET-Requests vom Browser im AVR auswerten und die entsprechende HTML-Seite im AVR generieren und an den Browser senden. Der GET-Request sieht z.B. bei meinem Formular wie z.B. folgt aus: GET /input.htm?wc=1&wc_z=unten&richtung=u&schlafen_z=unten&bad=1&bad_z=unten &bue ro=1&buero_z=%3F%3F%3F&kennwort=1234&wohnen_z=unten&kueche_z=oben&ausfue hren=aus f%FChren HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, .... usw. Den Rest des GET-Requests brauche ich ja nicht auswerten. Nur die übergebenen Daten des Formulars sind für den AVR interessant, damit er weiß, was er machen muß. Hat den Vorteil, daß ich mir kein Java beibringen muß. Nachteil: der AVR muß etwas mehr arbeiten als geplant. Aber ich habe einen ATMega128 eingeplant, der dürfte groß genug dafür sein. Ich denke das Senden von Formulardaten würde man irgendiwe mit einer Kombination aus HTML und Java hin bekommen. Aber Daten vom AVR in Form von Radiobuttons, Checkbuttons und Textfeldern als Internetseite anzeigen dürfte nur mit Java gehen.
