Suche eine TE5 Sicherung wie: http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Ltitelfuse_Fuse_392.pdf Soll eine 1A Sicherung sein. Problem ist, dass sie für 250VAC spezifiziert sein muss. Bei Farnell konnte ich nichts finden. Bei Digikey konnte ich die Sicherung finden aber die haben nix auf Lager. Hab eine hier da steht "NSF T 1A 250V" drauf. NSF wird wohl auf den Hersteller hinweisen, aber keine ahnung welcher das sein soll. Als Alternative würde auch eine SMD Sicherung wie z.B. Reichelt "OMT 250 1,0A" in Frage kommen, aber die sollte dann schon VDE zugelassen sein.
So, hab's gefunden: bei Bürklin laufen die unter folgender Bezeichnung: "Kleinstsicherungen TE 5 nach IEC 60127-3/IV Typ Littelfuse/Wickmann 392 (G163.025)" Ist wahrscheinlich so ziemlich der Einzigste Anbieter in DE...
