hi @ all habe folgendes Problem. Habe eine H-Brücke mit 4 BC141-16 Transistoren aufgebaut um einen 24VCD Motor in 2 Richtungen zu betreiben. Angesteuert wird die Basis über ein NOR-Gatter welches ca.7V rausgeibt. Das Problem ist dass wenn ich die Basis mit 7V ansteuere, ich nur eine Emitterspannung von 12V gegen GND bekomme. Hab schon alle möglichen Spannungswerte für die Basis verwendet. Wenn ich mit 24V an die Basis gehe bekomme ich auch eine Emitter-GND Spannung von 24V. Wie schaffe ich es 24V zu bekommen, auch wenn ich die Basis nur mit 7V ansteuere? Mach ich da irgendwas falsch?? Mfg
Vier gleiche Transitoren funktionieren nicht als H-Brücke. Nimm je zwei gleiche + komplementär Typ.
Es gibt PNP / NPN mit gleichen Daten. BC 547 => NPN BC 557 => PNP Du benötigst welche mit mehr Leistung, das ist nur ein Beispiel. Gegen Masse schaltet man die NPNs, gegen Plus die PNPs. Das Ganze mit einem Inverter dazwischen, fertig ist eine Motorsteuerung. Hier ein Beispiel mit FETs http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Wenn ich das ganze ohne Inverter machen möchte, ist das auch möglich? Habe nämlich nur ein positives Signal um die Basis anzusteuern
Wenn du alles auf Papier abgebildet vor Dir liegen hast, siehst Du, daß es mit 4 gleichen Transistoren geht. Sie werden paarweise und "über Kreuz" geschaltet. Wenn es nur ein einziges positives Steuersignal dafür gibt, braucht es zwingend einen Inverter.
