Ich habe mir gerade mal die Beschaltung des LM2575 auf der Seite 1 des Datenblattes von NS angesehen. Leider ist mir nicht ganz klar was die Diode und die Spule bewirken und was man beim kauf beachten muss. Es wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. MfG, Stephan
Dann schau dir mal folgendes an: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html Dann weißt du immerhin was die Bautile bezwecken. National hat ein super online Tool zum Berechnen der Bautile mit Bauteilempfehlungen. Schau dir das mal an.
Die Bauteildimensionierung ist grad bei diesen Teilen in der Festspannungsversion ausgesprochen einfach. Die Dimensionierung der Drossel entnimmt man abhängig von Laststrom und maximaler Eingangsspannung der entsprechenden Grafik, die Kondensatoren der Beispielschaltung (bischen Text lesen schadet auch nicht) und das war's oft auch schon. Oder man nimmt die zu allererst im Datasheet gezeigte Beispielschaltung und liegt meist auch richtig, wenngleich die Drossel dann manchmal überdimensioniert ist.
Kurze Zusatzfrage: Wo bekommt man in kleinen Stückzahlen Low-ESR-ELKOs her? Bei Reichelt und CSD stehen leider keine Daten der Elkos. Danke
und sorry...noch eine: Wenn man Elkos mit größerem ESR verwendet, hat das dann auch Auswirkungen auf die Regelgenauigkeit oder nur auf die Lebendauer?
