Hallo, folgendes: meine Kinder haben sich gewünscht, dass ich am morgigen Kindergeburtstag ein paar Experimente vorführe. In Frage kommen im Prinzip nur Sachen aus der Physik. Bin in dem Rahmen recht gut sortiert und verfüge auch über ein ziemliches Sortiment an allem, was man so zum Elektronikbasteln braucht. Die Kinder sind alle so um die zehn Jahre alt. Hat jemand Ideen für eine Vorführungen? Was mir bisher eingefallen ist: -Elektromagnet und Kompass-Ablenkung -ein von Hand gedrehter Schrittmotor bringt LEDs zum Leuchten und einen Lautsprecher zum Brummen -ein Strahl von einem gedrosselten Laserpointer fällt in leicht getrübtes Wasser und wird dabei gebrochen und reflektiert -eine Kerze in einer Wasserschale bekommt eine "Haube" aus einem umgestülpten Glas, der Sauerstoff verbrennt und das Wasser im Glas steigt -zwei mit einem Gummie verbundene Glasscheiben werden in Wasser gestellt und ziehen es aufgrund der Kapillarkräfte innen wesentlich höher, als der äußere Flüssigkeitsmeniskus ist Wenn Ihr weitere Ideen habt, bitte posten! Viele Grüsse!
Coladose mit heissen wasserdampf füllen (nimm eine zange dafür) dann ganz schnell in schön kaltes wasser tunken. die ganze dose zieht es zusammen....
Vielleicht die Chemiekiste: * Schwefel + Zink vermischen und anzünden (Vorsicht: Stichflamme und reichlich Staub) * Suppendose mit Loch im Boden mit Wasserstoff (--> Carbid) füllen und auf eine ebene Unterlage stellen und am Loch entzünden (brennt erst ruhig ab, dann pfeifts, dann knallts und hüpfts) * Zink in Lauge lösen und erwärmen. Kupfermünzen drinne baden (--> Zink lagert sich drauf ab, die werden silbern ohoooo). Kann versilberte Münzen in den Brenner halten (--> Kupfer + Zink legiert zu Messing und wird golden ohooooooooo)
An eine PET Flasche mit Klebeband einen Stab kleben (ähnlich wie Silvesterrakete). PET Flasche zu 1/3 mit Wasser füllen. Die Flasche mit einem durchbohrten Korken schließen und in das Loch im Korken ein Röhrchen stecken. Flasche so in den Boden stecken, dass die Ausgußöffnung nach unten zeigt. Über das Röhrchen die Flasche mit Luft aufpumpen. Irgendwann fetzt es den Korken raus, die Luft drückt das Wasser raus und die Rakete hebt ab.
Ein Laserstrahl seitlich in ein eckiges Glasgefäß mit getrübtem Wasser und wird dabei nach unten gekrümmt und am Boden reflektiert. Warum ? Weil unten Zucker aufgelöst wurde und die Konzentration unten stärker als oben ist (nicht rühren!).
Du kannst auch Salze in die eine Flamme geben. Je nach Salz färbt sich die Flamme dann gelb, rot usw. Was für Salze das genau sind weiss ich nicht mehr, erinnere mich nur gerade an meinem Chemie unterricht zurück. Aber google dürfte recht schnell ergebnisse liefern. Mein Chemielehrer meinte die meisten Stoffe bekommt man in Handelsüblichen Apotheken.
Achso... es gibt doch noch diese Stahlwollen Dinger zum abspühlen von Töpfen. Wenn du einen 9V Block dran hälst fängt es des Glimmen an. Weiss aber nicht ob das für Kinder so gut ist. Nicht dass du da mit schlechten Beispiel vorran gehst und die mütter am nächsten tag ihre Stahlwolle vermissen und die Väter ihre Batterienvorrat.
Elektrostatische Aufladung: Sie lässt den Kindern die Haare zu Berge stehen, Glühlampen im Dunkeln glimmen u.ä. Geschickt wäre für die Experimente ein Bandgenerator, zu Not tut's aber auch eine geriebene Plastikfolie. Elektrisiermaschine (bspw. aus einer alten Klingel): Du lässt die Kinder eine Kette bilden und demonstrierst so den Stromkreis. Bevor jetzt der Einwand kommt, das gebe einen Haufen Tote und Verletzte: Die Kinder haben sicher noch keine Herzprobleme, und die Elektrisier- maschine muss ja nicht zu brutal dimensioniert sein. Alternative, falls doch Zweifel bestehen: Durch die Kette von Kindern wird nur ein ganz geringer, nicht spürbarer Strom geschickt, der verstärkt wird und einen Signalgeber (Lampe oder Summer) aktiviert. Egal, an welcher Stelle die Kette geöffnet wird, geht das Signal aus und beim Schließen der Kette wieder an. Additive Farbmischung: Das geht mit einer RGB-LED oder drei Einzel-LEDs deren Lichtkegel im Dunkeln auf eine weiße Wand gerichtet werden. Vorher fragst du, welche Farbe wohl enstehen wird, wenn man Rot und Grün mischt. Stroboskop: Ein einfaches ist schnell aus einer hellen LED und einem 555er aufgebaut. Damit kann man (am besten im Dunkeln) schnelle Bewegungen (rotierendes Rad, schwingende Saite oder Blechstreifen usw.) sichtbar machen. Du solltest vorher etwas üben, damit du die Frequenz richtig eingestellt kriegst.
> Hat jemand Ideen für eine Vorführungen? Schau mal hier: http://www.b-kainka.de/bastel0.htm Hat Burkhard alles mit dem eigenen Nachwuchs getestet und die leben noch. :-) Olaf
Drehimpulserhaltungssatz :-) Ist aber mechanisch ein klein bisschen aufwendiger. Du brauchst ein Rad mit einer Achse, also z.B. wenn du einen Fahrradanhänger für deine Kinder hast, dann kann man meistens die Räder mit Achse abmachen. Dann brauchst du noch eine drehbare Scheibe auf der du stehen kannst. Das Rad musst du erstmal normal halten, also das es senkrecht steht. Dann lässt du es rotieren, so schnell wie möglich. Danach kletterst du auf die Drehscheibe. Wenn du nun das Rad kippst, so dass es horizontal liegt, dann fängst du dich an zu drehen. Je nachdem wohin du es kippst, nach unten oder nach oben, drehst du dich in die eine oder andere Richtung. Du kannst das Rad auch drehend aufhängen, am Ende der Achse, es kippt nicht um. Oder wie wärs damit: - Wasserschlauch als Telefon - Geigenbogen o.ä. und Metallplatte auf der Sand ist, da bilden sich Muster je nachdem wo man mit dem Bogen lang streicht
Auch sehr eindrucksvoll: Über einer großen Schale mit Wasser aus Konstantandraht oder Eisendraht (Baumarkt->Blumendraht) einen Schriftzug (z.B. Happy Birthday) montieren und den Raum abdunkeln. Dann langsam den Strom hoch drehen, die Schrift schwebt dann glühend im Raum. Dabei evtl. noch was Wasser mit LEDs beleuchten... Den Vogel schießt die Sache ab, wenn du mehrere Schriftzüge hintereinander montierst und jeweils mit einem dicken Bleiakku "zündest". Wie bei einem Feuerwerk blitzt dann der Text im dunkeln auf und fällt glühend ins Wasser. Um den Draht zu befestigen bietet sich abisolierte 1,5mm² Installations-Leitung an. Ein Ende wird z.B. an einer Leiste festgetackert und an das andere Ende eine Öse gebogen, durch die dann der Schrift-Draht gefädelt wird.
Bri wrote: > Kinder hast, dann kann man meistens die Räder mit Achse abmachen. Dann > brauchst du noch eine drehbare Scheibe auf der du stehen kannst. Du kannst auch einen normalen drehbaren Bürostuhl nehmen und dich hinsetzen. Geht genauso gut. > - Wasserschlauch als Telefon Das erinnert mich an die Joghurtbechertelefone aus meiner Kindheit. 2 Jughortbecher, jeweils in den Boden ein kleines Loch und eine Schnur von einem Becherboden zum anderen (durch das Loch, das Loch hat nur die Aufgabe die Schnur zu halten. Ein Knoten in der Schnur verhindert Durchrutschen durch das Loch). 2 Kinder mit jeweils einem Becher ausrüsten und soweit auseinander gehen lassen, dass die Schnur gespannt ist. In den Becher hineinreden und der andere kann das Gesprochene klar und deutlich in seinem Becher hören.
Sollen etwa die Kinder schon mit Bechern anfangen? duck und weg Paul
Eine kreisrunde Pappscheibe: je 1/3 rot, grün und blau anmalen. Dann zwei gegenüberliegende Löcher ca 1 cm vom Mittelpumkt reinstechen und eine Schnur durchziehen. Wenn man die Schnur verdrillt und dann die Pappscheibe an der Schnur hängend losläßt, beginnt sie sich schnell zu drehen und die Scheibe sieht plötzlich weiß aus. Hat nur nichts mit Analogelektronik zu tun...
Geschicklichkeitsspiel Holzbrett nehmen und links und rechts eine Schraube reindrehen. An die Schrauben einen Draht befestigen, der in krumen Bahnen gebogen ist. An den Draht den Pluspol einer Batterie anschließen. Dann einen Ring aus Draht formen, durch welchen man den an den Schrauben befestigten Draht hindurchschiebt. Diesen Ring mit dem einen Anschluss einer Lampe verbinden, deren anderer Anschluss mit dem Minuspol der Batterie verbunden wird. Es ist nun Aufgabe der Kinder den Ring vom einen Ende des Drahtes bis zum anderen zu bewegen, ohne das die Lampe aufleuchtet (Also ohne zu Berühren).
Sehr interessant sind auch nichtnewtonsche Fluide. Bei youtube gibt es Haufenweise Videos zu "Experimenten" mit einem Fluid aus Maisstärke und Wasser. Das ist auch etwas zum Mitmachen und Anfassen :)
Hey Leute, danke für die Anregungen!!! Das mit dem Carbid lass ich mal lieber sein, wollte eigentlich auch NV-Elkos per Netzspannung sprengen, aber sowas lieber zum 14. Geb. oder so ;O) Also noch mal Danke an alle, die geantwortet haben und viele Grüsse!
Ich habe gerne mitgelesen. Berichte doch übermorgen mal, was du realisiert hast und wie es angekommen ist ...
Cartesischer Taucher: http://www.physik.uni-kassel.de/did/gs/Cartesischer%20Taucher.htm An die Flasche machst du zwei Markierungen. Wer es schafft, den Taucher durch drücken der Flasche länger als 10 Sekunden genau zwischen den Markierungen zu halten, hat gewonnen. :) (Ist gar nicht so leicht) Kam bei der letzen Geburtstagsparty gut an. Was auch gut kommt, ist das Spiel 1-2 oder 3. Dazu ein paar lustige Fragen. Beispiel: Warum ist der Mars rot ? 1.Haben ihn die Marsbewohner rot angestrichen, weil er ihnen so besser gefällt ? 2.Ist es auf dem Mars so heiß, daß er rot glüht ? 3.Oder rostet der Marsboden ? Viel Spaß :)
Wenn mehr in Richtung Technik gewünscht wird und die Vorbereitungszeit etwas länger ist: http://scitoys.com/ Arno
Mir gefällt auch immer: 1 Glas Wasser (mit Dr. Oetker Natron) 1 Glas Wasser (mit Dr. Oetker Zitronensäure) Wenn man beides zusammenschüttet blubberts (Kohlensäure) Toll wirds, wenn in einem Glas zusätzlich noch Spüli war. Dann "explodiert" das zu einer Schaumkrone. ... ist halt etwas interdisziplinär .....
Mein Lieblingsthema: Mikrowellen-Experimente (=Plasmaphysik :-) ) Ein abgebranntes Streichholz mit Hilfe von Papier aufrecht in die Mikrowelle, und dann ein Glas drüber. Mikrowelle an, dann entsteht am Streichholz ein Plasmaball, der nach oben schwebt und im Glas das tanzen anfängt. Brummt aber ziemlich laut und könnte einige von den Kiddies erschrecken...
Ein Trinkglas komplett mit Wasser füllen, Postkarte drauflegen, Glas umdrehen (Postkarte festhalten), Postkarte loslassen --> das Wasser läuft nicht aus. Der einfachste Elektromotor der Welt: http://www.supermagnete.de/projects/pu3.pdf
Coriolis-Effekt im Abfluss Durch eine Postkarte steigen Nase doppelt fühlen Blinder Fleck Wasser im "Papiertopf" auf einer Kerze kochen
Marslandungen mit rohen Eiern simulieren. Da kommt auch der Bastelspass nicht zu kurz.
Hallo, vieleicht ein bissel spät, aber man kann auch mal ein Lämpchen durch einen Karton zum Leuchten bringen indem man eine Spule mit Wechselspannung darunter versteckt. Auch nicht schlecht ist natürlich der Trick mit der Flasche und dem Ei. Dann gibt es ja auch noch den Sprinbrunnen aus 3 Mameladengläser. Oder die schwimmende Nadel dank der Öberflächenspannung. Gruß Peter
nicht gut.
Im Abfluss hast du keinen Coriolis-Kraft bzw. sie ist zu klein
um sich bemerkbar zu machen. Die Drehrichtung des Strudels
hängt von verbleibenden Wasserwirbeln beim Füllen bzw. von
Oberflächenfehlern am Ausguss selber ab.
spielt jetzt eh keine Rolle mehr, die Kinder müssen gleich ins Bett :)
Es gaebe da noch Elektrische und physikalische Experimente MIT Kindern. HarHarHar
Der Mensch ist von Grund auf böse gell? ;)
Mit Essen spielt man nicht. Glückliche Eier zerdeppern?
Feuer machen auf alle moeglichen Arten. z. B. mit Brennglass, durch Reibung, Chemisch (Rohrfrei und... naja google mal danach).
Führ' doch einfach das 1-Liter-Colaflasche (voll mit Cola) und eine Rolle Mentos im PG13-Rohr Fontänen-Experiment vor. Die Begeisterung wird groß sein, vor allem im Zimmer :). Auch die Nachahmer werden sich schnell einstellen. http://www.myvideo.de/watch/41705/Cola_Mentos
