Hallo, ich komme gerade von einer Freundin der ich bei einem PC-Problem geholfen habe. Sie hat einen HP-Rechner der gerade mal ein halbes Jahr als ist. Auf jeden Fall schraubte ich das case auf und dachte schon, dass es etwas "komisch" aussieht. Als das Seitenteil dann weg war fiel es mir erst richtig auf: Der komplette Rechner ist seitenverkehrt aufgebaut. Das heißt man muss bei diesem Gehäuse (wenn man von vorne drauf schaut) nicht den linken sondern den rechten Gehäusedeckel abmontieren. Das Mainboard ist auch seitenverkehr aufgebaut, der Anschlußblock für Tastatur, Maus, usb... ist also nicht oben am Mainboard sondern unten (was wiederum oben ist weil das Mainboard ja anderst herum eingebaut ist! ^^) Und wenn man auf das mainboard von oben drauf schaut, sind die PCI-Steckplätze also auch nicht links sondern rechts, was auch wieder passt weil es ja seitenverkehrt ist und die rechte Seite vom Mainboard an der Gehäuserückseite anstösst. Was soll das? Haupsache anderst? Gibt es einen Grund warum HP das macht? Diese Sache tat jetzt zwar nichts zu unserem Problem bei, aber ich hab mich schon gewundert warum das so ist? welchen Vorteil soll das bitteschön haben!?
Der Standard nennt sich BTX und war ein Versuch von intel mal was sinnvolles zu machen. -> http://en.wikipedia.org/wiki/BTX_%28form_factor%29 Glücklicherweise ist das in der Senke verschwunden (außer in einigen Komplettrechnern), der Ansatz war imho einfach nicht konsequent genug. Außerdem war's halt eine Verlegenheitslösung für den pentium4.
ahha, Danke! mit BTX vebinde ich immer noch Bildschirmtext. Dass die Grafikkarte nun anderst herum eingebaut wird und dadurch den Lüfter oben hat sah ich wirklich als vorteil, das war aber auch schon der einzige Vorteil den ich darin sehen kann. ansonsten hebt es sich eignetlich nur vom weltweit verbreiteten ATX-Standard ab und ist eben anderst und speziell.
"anderst" ist es sowieso nicht. So ein Wort gibt es nicht. Der Ansatz, der BTX zugrundeliegt, ist, daß Steckkarten nicht mehr wärmestauend "kopfüber" verbaut werden und, daß --im Gegensatz zur diesbezüglich sehr schlampigen ATX-Spezifikation-- die Position des Prozessors sehr viel deutlicher eingehalten wird. Damit sind effektivere und leisere Kühlsysteme möglich. Auch diverse andere Unzulänglichkeiten des schon reichlich angejährten ATX-Standards sollten angegangen werden, die teilweise sehr ungeschickt plazierten Anschlüsse für Peripherie (wie beispielsweise ein ganz links neben dem letzten PCI-Slot befindlicher Floppystecker). Die Taiwan-China-Billig-Industrie hat BTX aber recht erfolgreich boykottiert, so daß man solchen Boards eigentlich nur in ernstgemeinten Rechnern von HP/Compaq, Dell oder IBM/Lenovo begegnet.
Eigentlich schade, irgendwie wirkt das BTX richtig handfest auf mich... Die Aussage in der Wiki ist dagegen totaler Käse: >Durch intelligenteres Chip-Design sowie Slot-Kühlungen bei Grafikkarten >wurden viele Hitzeprobleme gelöst, so dass der Vorteil der besseren >Kühlbarkeit nicht mehr die ursprüngliche Relevanz hat. Ich freu mich jedenfalls schon auf die nächste Generation mit noch höreren Taktraten, wenns wieder so richtig schon heiß wird :-)
Nun gut, aber es gibt auch das Wort "rosum" nicht im Duden. Rosum ist
das Gegenteil von "so rum".
Beispiel: Ich kann das Lenkrad so rum ober ro sum drehen. ;-)))
MfG Paul
BTX hat auch viele Schwachstellen. Es hätte ATX ablösen können, wenn es wirklich besser gewesen wäre. Die Praxis zeigt aber, dass mehr oder weniger alle Kühllösungen die mit BTX gehen auch mit ATX gehen. Die Anordnung der kritischen Teile wurde nicht geändert, es tauchen also die selben Probleme auf.
wobei, durchgesetzt hat es sich nie, oder? zumindest wenn ich mich in den meisten Hardwareshops umschaue, dann sehe ich nichts von BTX. Nur ATX-Mainboards, ATX-Gehäuse, ATX-Netzteile....
