Moin Die Sockel von 2G7 und G23 Energiesparlampen lassen sich ja auseinandernehmen, und die Röhren ansich sind identisch (selbe Leistung, selbe Abmessung wenn der Knubbel bei G23 wegfällt, intern bei beiden 4 pins vorhanden). Passt das Hinterteil von einer 2G7 Röhre an eine G23 Röhre? Hintergrund: Fragt mich nicht wieso, aber Osram, Phillips und die ganzen anderen Hersteller fertigen 2G7 nur als 827, 830 und 840. G23 gibt's dagegen auch als 860, 9xx und und und...
also 827 und 830 nehmen sich nicht viel und sind rein subjektiv betrachtet austauschbar. ABgesehen davon taugen beide meiner Meinung nach nicht, wenn man vernünftiges Licht haben will. Dazu find ich 840 und 965 (sauteuer) angenehmer. Warum bestimmte Farben aber nur in bestimmten sockelungen erhältlich sind, hat denke ich mal marktpolitische Gründe. Bei einer Lampe mit G23 Sockel ist in dem kleinen Knubbel bereits ein Starter eingebaut, der bei 2G7 entfällt, weshalb bei diesen auch alle 4 Anschlüsse der Lampen herausgeführt sind. Beides ist gegeneinander austauschbar, wenn man an den Starter denkt, also ihn bei G23 extern weg lässt oder bei 2G7 dazu baut. Die schaltungen sind im Prinzip bei herkömmlichen Vorschaltgeräten die selben. Anders sieht es aus, wenn man elektronische Vorschaltgeräte verwendet. Da muss man dann schon aufpassen, das der Starter bei Lampen mit G23 Sockel entfernt wird. http://www.eletekk.de/content/view/47/49/ Florian
G23 an EVG ohne Starter zu entfernen geht schon, braucht nur etwas länger zum Starten wenn die Röhre kalt ist (vielleicht 10sek, Warmstart geht problemlos). Das man die Lampen theoretisch umbauen kann ist mir schon klar, ich frag mich halt nur ob ich jetzt zB. von shop300.de (ist recht billig) einfach 4x Osram 865 G23 und 4x Osram irgendwas 2G7 kaufen kann, und dann die Hinterteile tauschen kann, so dass die G23 in den 2G7 passen. Also ob das mechanisch passt. Das Flimmern von G23 an KVG geht mir nämlich etwas auf die Nerven, und nach langer Suche hab ich eine Schreibtischlampe mit 2*9W 2G7 und EVG gefunden.
