Auf einer Platine habe ich einen Jumper (siehe Sizze). Der Jumper steckt auf Postion A - B (RUN) oder B - C (Program). Der Anwender soll den Jumper nicht so leicht umstecken können. Meine Frage: gibt es Jumper die nicht so einfach umgesteckt werden können? A B C Viele Grüße Karlheinz
Es gibt Um-Schalter, die man nur mit einem spitzen Gegenstand schalten kann.
Du könntest die Schaltung so aufbauen, dass der Modus "Program" nur dann aktiv ist, wenn ein Jumper A-B brückt. Ohne Jumper ist automatisch "RUN" aktiv. Wenn der Platine kein Jumper beigelegt ist und der Endnutzer nicht weiß, dass man da einen Jumper draufstecken könnte, wird er das vermutlich auch nicht tun. ;)
Oder halt ein Lötjumper verwenden, wenn das nur selten "umgesteckt" werden muss. Dann aber besser gleich in der von Maxim S. beschriebenen Ausführung, dann kann man da auch einfach irgendwas leitendes draufhalten um in den Program-Modus zu gelangen.
