Hallo zusammen! Ich habe hier eine Dimmerschaltung mit dem U2008. Die Beschaltung entspricht der Applikation-Note von Atmel mit Stromsensor. Der Dimmer steuert die Drehzahl eines Universalmotors. Soweit funktioniert das ganz gut. Es gibt aber einen kleinen Einstellbereich, in dem die Ausgangsspannung und damit die Drehzahl plötzlich springt. Der Phasenanschnittwinkel ändert sich hier sprunghaft um ein paar mal 10 Grad. Scheinbar ist nur eine Halbwelle davon betroffen. Alle Änderungen in der Dimensionierung waren bisher erfolglos. Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine Lösung dafür. Danke! Michael
