HI Leudz, ich hab brauch 3.3 V Spannung die ich mit einer LM317 Schaltung verwirklichen wollte. http://www.lauermann.at/160317.htm Das Problem ich krieg nur 0.6 V raus! der Eingang Vin 1.25-1.3 V. Zwischen dem Vout und Vin ist eine Spannung von 0.7 V, zwischen dem Vout und ADJ 0.6V ich hab die widerstände 240 Ohm (R1) und 390 Ohm (R2). dem Rechner nach(siehe DATEIANHANG) muss die Ausgangspannung ca. 3.28 V betragen, ich krieg aber wie gesagt nur 0.6 V raus. Woran könnte das liegen? danke im vorraus
Meinst du das ersthaft???? Du gibst 1,25V-1.3V auf nen Linearregler udn wunderst dich, dass nur 0,6V rauskommt? Musste das jetzt zweimal lesen... Step-up Regler ist dein Freund
Hier noch was zum Lesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle ich denke das ist das, was du suchst.
ich hab das vorher mit ´nem 12 V akku versucht, aber da ging auch nix.. dann hab ich mir die gleichung in paar webseiten angeguckt... und da waren diese 1.25 V als Vin... bin ein rookie deswegen manchmal die abstrakten interprätationen...
Ok aber nun weißt du es besser. Vout ist max. Vin - Vdrop (ca.0,3-0,7V). Wenn du also mehr Spannung am Ausgang möchtest musst du dir den Artikel anschauen.
ist hätte noch einen Stromquelle mit 12V. Wie könnt ich diese auf 3.3 V herunterkriegen...?
also als eingang würd ich mindestens 6v anlegen, und an dem adj pin muss deine 3,3 v anliegen, ansonsten überprüf noch mal deine schaltung, bzw die anschlussbelegung des LM, gruss Zag
Das geht natürlich mit dem LM317. Du musst aber die Verlustleistung am LM317 im Auge haben. Wieviel Strom ziehst du denn bei den 3,3V Ausgangsspannung? Spannungsteiler müsste man dann halt noch entsprechen berechnen.
soo... hier mal ein Link: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm Da steht alles ziemlich gut beschrieben. Zum einen, WIE du deine 3,3V einstellen kannst und zum anderen auch WARUM die so eingestellt werden muss :-) Viel Spass dabei!
Sergej Schmidt wrote: > http://www.lauermann.at/160317.htm Das sollte so funktionieren. > Das Problem ich krieg nur 0.6 V raus! Mist gebaut ;) > der Eingang Vin 1.25-1.3 V. Zwischen dem Vout und Vin ist eine Spannung > von 0.7 V, zwischen dem Vout und ADJ 0.6V Zu niedrige Eingangsspannung (Vin). > ich hab die widerstände 240 Ohm (R1) und 390 Ohm (R2). > > dem Rechner nach(siehe DATEIANHANG) muss die Ausgangspannung ca. 3.28 V > betragen, ich krieg aber wie gesagt nur 0.6 V raus. 3,28V stimmt... aber nicht mit einer Eingangsspannung von maximal 1,3V. > Woran könnte das liegen? Du solltest am Eingang eine Spannung anlegen, welche 1V - 2,5V (abhängig von Laststrom und Betriebstemperatur) über der Ausgangsspannung liegt. In deinem Fall also eine Eingangsspannung von mindestens 4,3V. > danke im vorraus Bitte. Sergej Schmidt wrote: > ich hab das vorher mit ´nem 12 V akku versucht, aber da ging auch nix.. > dann hab ich mir die gleichung in paar webseiten angeguckt... und da > waren diese 1.25 V als Vin... Die 1,25V beziehen sich nicht auf Vin, sondern auf Vref (also die Spannung zwischen Vout und Adj). Gruß, Magnetus
