Hallo zusammen, ich sitze jetzt seit Tagen daran einen Ultraschallsensor zu verstehen. Ich habe mir diesen hier zusammengelötet. http://www.henkessoft.de/Roboter/Bilder/Schaltplan_US.jpg Es ist der Sensor des Asuro Roboterbausatzes. Als Sender und als Empfänger habe ich die hier von Pollin verwendet: Ultraschall-Transducer RD25K2 Best.Nr. 390 041 Der Sensor kann auch auf dieser Seite unten eingesehen werden: http://www.henkessoft.de/Roboter/ASURO.htm Aber leider werden auch hier die Funktionen des Asuro vorausgesetzt. Ausgewertet soll das ganze mit einem ATmega32 werden. Jetzt meine Frage: Was genau macht diese Schaltung eigentlich? Was muss ich wo anschließen? Bzw, welches Signal muss ich wo draufgeben? Mein Vorgehen war dieses: Ich habe an dem OC2 Eingang ein 25kHz Signal erzeugt, indem ich den uC einen Pin toggeln hab lassen. Jetzt sollte der Sender meiner Meinung nach was senden. Den ADC3 Schnitt habe ich auf den INT0 pin gelegt und wollte die steigende Flanke für einen Interrupt nutzen. Ging aber nicht. Auch die Auswertung an einem A/D converter hat nichts ergeben. Und wozu brauch ich eigentlich den PD6??? Und den unteren Spannungsverstärker? Und was passiert, wenn ich am Drehpoti verstelle? Ich möchte das ganze ohne die üblichen Asuro include Datein programmieren. Einfach nur diesen Sensor an einem uC der mir die Entfernung an einem Port als Binärzahl ausgibt. Kann mir jemand erklären, was für ein Signal ich auf welchen Eingang geben muss und was eigentlich am Ende raus kommt?? Bitte?? viele Grüße Klaus
Im Buch "Mehr Spaß mit dem Asuro" findst du Informationen dazu.
Hi Hast du dir mal den Text unter dem Schaltbild durchgelesen. Die US-Kapseln arbeiten mit 40KHz. Du must also einen 40KHz Impuls erzeugen, und dann die Zeit bis zum Eintreffen des Echos messen. Der untere OV erzeugt ein virtuelle Masse (U/2) und der obere verstärkt das Empfangssignal. Die untere US-Kapsel ist der Sender die obere der Empfänger. MfG Spess
Hallo und vielen Dank für die Antworten. @ Netbird: Ja, aber das Buch zu kaufen würde ich gerne umgehen, da ich ja schon alles zusammengelötet habe und das auch wieder extra Geld kostet. @ Spress53: Ja, soweit sogut. Nur habe ich die oben angegebenen Kapseln verwendet. Zu denen gibt es keine Datenblatt, aber der Name ist RD25K2. Da 25k im Namen vorkommt wurde in einem anderen Forum vermutet, dass es sich um 25kHz Kapseln handelt. Was denkst du dazu? Leider erklärt das aber nicht, was ich an welchem Pin einlesen kann. Vielleicht sollte ich meine Frage etwas präzisieren: 1) Muss ich den AD3 Ausgang an einem A/D Wandler einlesen, oder kann ich das eintreffende Signal auf einen externen Interrupt des ATmega legen und eine steigende Flanke detektieren lassen? 2) Wo gebe ich das 40/25kHz Signal drauf? Ich vermute auf den OC2. Aber was macht dann der PD6 überhaupt? Vielen Dank für eure Antworten. Freue mich auf weitere Hilfe!! Klaus
Hi Die 25KHz scheinen richtig. Hat natürlich gegenüber 40kHz den Nachteil, das sich minimale zu messende Entfernung vergrössert. Zu 1. Ich persönlich würde den Analogkomperator benutzen. Da bist du wesentlich flexibler. zu 2. Signal an OC2. PD6 könnte an einen Interrupteingang gehen, um die Messung zu starten. Was ist da eigentlich für ein Controller drauf? Evtl. könnte man an Hand der Pinbezeichner auf die Funktion schliessen. MfG Spess
Erneut vielen Dank für die Antworten. Ja, der hat den ATmega8 dran. Ich möchte aber einen ATmega32 oder wenn möglich ATtiny2313 benutzen. Die minimale Entfernung interessiert in meinem Fall nicht, da ich das Gerät als Alarmanlage nutzen möchte. Es soll hinter eine beliebige Türe gelegt werden können. Zu beginn soll es etwas warten, dann den Abstand zur Türe messen. Anschließend soll ein Alarm ausgelöst werden, wenn sich dieser Abstand verändert. Aber in erster Linie möchte ich erst mal die Schaltung verstehen ;) Leider beschäftige ich mich erst seit einigen Monaten mit uCs. Habe noch nicht mit einem Analog Komparator gearbeitet. Was kann ich damit in diesem Fall erreichen? LG Klaus
Als Ersatz für den mega8 würde ich erst mal den mega168 empfehlen, da er pinkompatibel ist. Falls er doch mal 'rauskommt wäre der mega328 zu empfehlen.
Hi >Leider beschäftige ich mich erst seit einigen Monaten mit uCs. Habe noch >nicht mit einem Analog Komparator gearbeitet. Tröste dich, ich benutze AVRs schon 10 Jahre und habe den auch erst vor kurzem das erste mal gebraucht. Ein Analogkomperator vergleicht zwei Spannungen. Je nachdem welche Spannung höher als die andere ist wird ein internes Signal erzeugt bzw. beim Übergang ein Interrupt erzeugt. MfG Spess
@ Thilo: Danke für den Tip, werde ich mir merken, falls mein Asuro mal geändert werden soll. Jetzt möchte ich aber trotzdem dem mega32, bzw den tiny2313 verwenden, weil ich von denen noch welche da hab. @Spress: hm, klingt interessant. Nur welche Spannungen würdest du hier vergleichen? MfG Klaus
