Hallo alle zusammen! Ich möchte mir einen Mini-PC zusammenbauen und bin da auf das Intel D945GCLF Board gestoßen. Ich habe noch nicht allzuviel dazu im Internet gefunden, wohl auch, weil das Board sehr neu auf dem Markt ist. Mein Hauptauswahlkriterium ist der Stromverbrauch. Der Prozessor selbst verbraucht nur sehr wenig Strom, aber wie sieht's mit dem gesamten Mainboard aus? Ich habe zwar was gefunden, aber es wurde nicht gennant wie getestet wurde, ob mit oder ohne Festplatte. Es geht mir darum, dass das ganze nicht viel Strom verbraucht. Ich werde auch keine Festplatte verwenden, sondern Flashspeicher! Besitzt evtl. jemand dieses Board und/oder weiß wie hoch die Stromaufnahme ist? Oder kann jmd. ein anderes, günstiges, sparsames, kleines Board empfehlen? Vielen Dank im Vorraus.
ftp://download.intel.com/design/motherbd/cl/D7364401US.pdf
Das Board wurde in einer der letzten c't-Ausgaben beschrieben. Großer Nachteil ist der verbaute Chipsatz, der eine derartig hohe Leistungsaufnahme hat, daß er aktiv gekühlt werden muss, ganz im Gegensatz zum Prozessor ...
Oh schonmal vielen Dank für die Antworten. Dann schaue ich mal in den ct Zeitschriften.
@Omega: Was soll der Rechner machen? Wenn Du mit wenig Rechenleistung auskommst ist ein Board mit Geode-Prozessor Dein Freund. Weniger Stromverbrauch für eine PC-Platform wirst Du nur schwer finden. Aber wie schon gesagt, die Rechenleistung ist da eher bescheiden. Jens
Das ganze soll ein Server werden mit FTP Server, HTTP Server, Email Server, sowie MySQL und PHP. Die Anzahl der Zugriffe wird recht gering sein.
Also hab auch ne geode Plattform. Hab das micro ATX Mainboard noch entsprechend per dipschalter modifiziert, um die Spannung weiter zu senken. Das ding benötigt damit keine aktive kühlung mehr (Bei diesem Wetter ist aber ein Gehäuselüfter empfehlenswert).
@Suchender: Ein Geode als Micro-ATX und erst nach Spannung senken passiv? Das dann so ein Geode auf Athlon-Basis (Geode NX). Ich meinte einen 'richtigen' Geode (z.B. LX800), der braucht in den meisten Fällen nicht mal einen Kühlkörper. Ein Server könnte darauf einigermaßen laufen, wenn denn wirklich nur wenig Traffic aufläuft und nicht allzu viele Daten bewegt werden müssen. Jens
Wenn man mit 256 MByte RAM auskommt, dann ist das alix1c von pcengines* eine sehr schöne Geode LX800-Implementierung. Board im Mini-ITX-Format mit allen Schnittstellen, die man so braucht, für ca. 120 EUR. Bei gerade mal 5 Watt Leistungsaufnahme (an 12 V, natürlich ohne Peripherie wie PCI-Karte, Festplatte oder USB-Devices). *) http://pcengines.ch/alix1c.htm
@jens Ja ist ein NX. Läuft XP flüssig und auch alle möglichen Media spielereien. Hat gefühlt deutlich mehr Rechenleistung als ein VIA 1GHz. Deshalb find ichs ein Klasse Leistung/Verbrauch Verhältnis.
Das von mir erwähnte LX800-Board verwende ich in meinem VDR als Ersatz für ein an der Kondensatorfäule eingegangenes VIA-Board mit passiv gekühltem 600MHz-Eden. Gefühlt ist der 500MHz-LX800 schneller; der Stromverbrauch jedenfalls beträgt etwa ein Viertel.
Beitrag #6768109 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Spammer gemeldet.
Launch nucular weapons!
