Hallo Ich hoffe das mir jemand Helfen kann. Ich habe mir Funkkopfhöhrer gekauft, an welchen ich im Moment meinen Laptop angeschlossen haben. Ich würde nun gerne zusätzlich meinen Fernseher an die Station der Kopfhöhrer anschließen. Also so, dass ich beides gleichzeitig über die Kopfhöhrer höhre. Bevor jetst jemand Fragt wofür man sowas braucht. Ich könnte dann z.B. Fernsehen schauen und würde es trotzdem höhren wenn mich jemand auf dem Computer anschreibt. Oder es ließe sich das eine Gerät leise schalten und ich müsste keinen extra Schalte umlegen, weil ich jetst ein anderes Gerät benutze. Ich hatte auch schon gegoogelt und bin auf diese Schaltung gestoßen. http://forum.computerbild.de/attachments/audio/2-audio-sourcen-ueber-kopfhoerer-hoeren-1105d1202551364-nf-auskoppelung.jpg ich weiß jedoch nicht ob die Funktioniert, weil dann müsste ich einen Spannungsabfall an den Widerständen haben und ich habe gehöhrt bei Wechselstrom bräuchte man Kondensatoren um die Spannungen zu trennen.
das sollte schon klappen... nur als wert der r nicht 16 , sondern ca 5 kohm versuchs, geht nix kaputt.
Wie verhält sich das denn, wenn "Spannungsquelle 1" eine Spannung ausgibt aber Spannungquelle 2 keine Spannung ausgibt dann müsste doch über die 2 Widerstände eine Spannung am ausgang von Spannungsquelle 1 anliegen. Ist das nicht Schädlich für den Entsprechenden Soundausgang?
Wenn ich dich richtig verstanden habe und du zwei Quellen über 5k (Düsentriebs Vorschlag) zusammenschaltest, dann ist das überhaupt nicht schädlich. Selbst bei deinen 16 Ohm passiert da nichts, denn letztendlich ist die jeweils andere Spannungsquelle für die eine als Kurzschluss zu betrachten. Dann 'sieht' der Ausgang immer noch 32 Ohm, das (oder weniger) sieht er auch, wenn du nur einen ganz normalen Ohrhörer an den Ausgang schaltest. Und, den Eingang des Funksenders kannst du vernachlässigen, der liegt eher bei 5k oder 20k oder 50k.
Vielen Dank für die Hilfe werds Morgen ausprobieren und mich dann nochmal melden.
So hab zwar 430ohm Widerstände genommen hat aber bis jetst alles super geklappt. Vielen dank an euch.
