Hallo Gemeinde, die Hausrat hat den letzten Gewitterschaden bezahlt. Es war so ein unheimliches Knistern :-) in der Netzwerkleitung mit dem Ergebnis: FritzBox gehimmelt, hat aber noch einen Switch und ein Druckserver mitgerissen. Nun dachte ich mir weiteren Gewitterschäden etwas entgegenzuwirken. Meine Ideen sind, die Netzwerkleitung potentalfrei, am liebsten mit Optokopplern (?) abzutrennen. Optimal wäre auch ein Überspannungsschutz für die DSL-Leitung, jedoch bevorzuge ich Marke Eigenbau, mehr in die Richtung Z-Dioden & Co. So hohe Ströme müssen auch ja nicht verkraftet werden, da die Telefonleitung sowieso nur "Klingeldrähte" sind und dann ebenfalls das zeitliche segnen. Gibts dazu irgendwelche Ansätze/Bauvorschläge oder ist das nur eine verückte "geistige Umnachtung" meinerseits - würde ich allerdings nur ungern bestätigt haben wollen ;-) Grüsse pumm
Meines Wissens nach ist Netzwerk schon Potentialfrei (in den Buchsen sind schon Übertrager drinne). Nen Blitzschutz in der Hauptverteilung kommt sicherlich billiger :-)
Ethernet ist zwar schon potentialfrei, nur hilft eine induktive Trennung nicht gegen Blitze, weil Blitze nicht wirklich dem Ideal einer statischen Gleichspannung entsprechen ;-). Optische Trennung hilft hingegen. Und das gibt es für Ethernet sogar fix und fertig zu kaufen. Ethernet via Fiber. Kleiner Nachteil: um den erheblichen Mehrpreis wieder reinzuholen, musst du schon die Gewitter jagen wie manche Freaks die Tornados.
Hallo Gemeinde, ... dachte ich auch, dennoch hat es einige Netzwerkkomponenten gehimmelt. Erstaunlicherweise war der PC mit am Switch angeschlossen und hat den ganzen Vorfall ohne irgendein Schaden mitgemacht. Jedoch muss ich dazu sagen (falls es damit zusammen hängen könnte): Der PC ist per S/FTP-Kabel am Switch angeschlossen, vom ebenfalls zerlegtem Splitter zum Modem S/FTP-Kabel, zwischen Modem, Switch und Drucker war nut UTP-Kabel verlegt, da sich unser Haus noch in der Sanierung befindet und der Rechner noch in einer provisorischen "Baulücke" steht. Geplant sind für die Zukunft auf alle Fälle für die Installation im Haus überall nur S/FTP-Kabel zu verlegen und Modem und Router via Mediakonverter (LWL) - aus Sicherheitsgründen - zu verbinden. Grüsse pumm
Einen direkten Schlag wirst Du nicht isolieren können. Glaub mir, ich bewerte solche Schäden regelmäßig. Kaufe neue Hardware beim nächsten Schaden. Versuche mit Überspannungsableitern (Varistor und Funkenstrecke) die Netzversorgung zu schützen. Leichte Überspannungen lassen sich filtern, direkte Einschläge nicht!
pumm, schick mir bitte doch mal ne PN mit Deiner email ADR. Cheers Detlef
