Hallo Leute, ich wollte (muss) mir einen MicroSD Kartenhalter in Eagle erstellen, und bei den wenigen die ich bei den bekannten Versendern finden konnte, sind mir die Datenblätter zu hoch. Es sind dort immer Bemaßungen angegeben wie z.B.: "9-0.8" (siehe Bild), das wäre für mein Verständnis 9mm mit einer Toleranz von -0,8mm ...... aber das kann ja beim besten Willen nicht sein.... Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat ? Gruß Andre
0.8 beschreibt die Breite eines der schraffierten Rechtecke. Zähl mal, wieviele davon vorhanden sind ... genau: 9.
sicher ist die Angabe -x, +y oder +-z eine Toleranz - weshalb kann das nicht sein ? Gruss Otto
Das sind 9 bzw. 3 Pads mit dieser Breite. Toleranzen sind da keine angegeben.
Super Leute, vielen lieben Dank für die blitzschnellen Antworten. Es sind 9 Pads mit 0.8mm, das passt auch bei den anderen Zeichnungen die ich nicht verstanden habe. Schoenen Abend wünsch ich euch und vielen Dank nochmal Gruß Andre
