Hallo zusammen, ich stehe hier gerade vor einem kleinen Problem. Ich muss einen induktiven Verbraucher von 0 bis 24V regeln. Dabei dachte ich zum einen an Phasenanschitt, und zum anderen an PWM. Letzteres ist in meinem Fall die günstigere Möglichkeit, da ich billiger an 24V Schaltnetzteile komme, als an 24V Trafos. Außerdem hat PWM für mich den Vorteil, dass ich die Ausgangsspannung, ohne Anwendung der Intergralrechung mit dem µC berechnen kann. Der zu erwartende Strom liegt zwischen 1 und 10A. Was mich aktuell beschäftigt ist die Frage mit welchem Bauteil ich die PWM anhand der oben gegebenen Fakten realisieren könnte. Zur Wahl stehen wohl die üblichen Verdächtigen: Leistungs-Transisotr, GTO-Thyristor, Leistungs-MOSFET's, und IGBT's. Ich persönlich denke dass IGBT's wohl zu überpowered wären. Beim Rest kann ich mich jedoch nicht entscheiden. bzw ich habe Schwierigkeiten die einzelnen Vor- und Nachteile für diesen Bedarfsfall abzuwägen. ich würde mich freuen, wenn mir jemand dazu eine Hilfestellung geben könnte. Fairerwaise sollte ich erwähnen, dass dies ein Problem meiner Technikerarbeit ist. Ich bin folglich nicht daran intressiert, irgendeine Lösung zu finden, sondern eine Lösung welche ich persönlich nachvollziehen und argumentieren kann. Für hilfreiche Quellen wäre ich demnach aufgeschlossen. Eine Antwort in der Form 'Ich würde es so und so machen Punkt" bringt mich leider nicht weiter. Andererseits muss ich gestehen dass ich im Bereich der Lestungselektronik noch ziemlicher Neuling bin und nicht wirklich eine Ahnung habe wie ich es angehen soll. Ich bitte deshalb um Nachsicht. Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte und ihr nicht all zu genervt sein werdet, wenn ich mich in Zukunft vielleicht öfters zu Wort melde :) Ralf P.S. Ich sollte eine möglichst störunempfindliche Methode wählen. Ein Kurzschluss des Ausgangskreises sollte kein Problem für die Elektronik darstellen. Vielleicht wäre dies noch hilfreich zu erwähnen.
Ein Stepdownwandler hinter einer 24V Versorgung könnte das sein was du suchst. Die Spannung kannst du über den Feedbackeingang plus Spannungsteiler einstellen. Als Schalter würde ich MOSFETs mit niedrigem Rdson einsetzen. Um Verluste zu minimieren würde ich sogar einen Stepdownwandler mit synchroner Gleichrichtung verwenden. So jetzt hast du glaube ich erst einmal genug Anregungen um dich in die Recherche zu stürzen ;-) Gruß Mandrake
Induktive Last ? Das geht nur mit einer H-Brücke, da du sonst die Spule durch den mittleren DC-Wert verbrennst. Bei 24V/10A Last würde ich FET´s nehmen.
