Hallo! ich versuch vergeblich einen MT8880 (DTMF-Tranceiver) anzusteuern und Töne auszugeben. Ich arbeite mit einem AT90S4433 mit 4MHz. Kann mir jemand helfen, bzw. hat jemand ihm schon mal Töne entlockt? Gruß Michael
hi bei mir läufter. im datenblatt steht ein bsp, mit initialisierungsroutine. beachte, dass man eine 10 senden muss, um eine 0 zu bekommen.
Hallo Johannes! Könntest Du mir mal ein Stück von dem Code zuschicken?
hi michael, leider nich, der is uf arbeit. aber wennde mir deinen postest, kann ich ihn mal durchsehen.
Dazu brauchts doch keinen extra MT8880, das kann der AVR ja schon selber: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1982.PDF Peter
die doppeltöne zu dekodieren wird aber recht kompliziert! Johannes
@Johannes, "die doppeltöne zu dekodieren wird aber recht kompliziert!" davon war ja auch keine Rede, sondern von "...Töne auszugeben" Peter
Hallo Johanes! Schau mal weiter oben. In der Excel-Datei is das Ganze dokumentiert bzw. soweit ausgeführt, wie ich die Initialisierungsbeispiele verstanden habe. Gruß Michael
hi michael, haste das manuell edidiert? war ja bestimmt 'n riesen act! sieht erstma richtig aus, soweit ich das sehen und erinnern kann, bin aber noch nicht tiefer in dein asm eingestiegen... (ich schrieb mein prog in basic) aber haste cs gen masse gelegt? gruß jo
Servus Jo, CS is auf Masse, ich hab fast die Befürchtung, dass der IC hinüber ist. Schaltungstechnisch ist alles in Ordnung (wie in Datenblatt), Fehlerquelle kann nur die Software oder der IC sein. zur .asm: ;----- ; MT8880 Software Reset after power up [...] und main: [...] entspricht genau dem Code in der Excel-Datei @Peter: später sollen auch Töne decodiert werden, deshalb der MT. Danke trotzdem für den Hinweis. Gruß Michael
hi michael hmmmmm... ich kann dir samstag mal meinen bascom-avr-code posten, wennde wills, auch ne hex-datei (für deinen 4433) zum testen. gruz jo
Wäre mir eine große Hilfe (v.a. auch die hex-Datei)
hello, we are facing a problem when we trigger a DID callback or web trigger, the issue is when i receive the request and prompt to me to enter destination, and after entering the destination and on the gateway log i see the destination that we called but withoccured number. for example if i dialed:9613216771 on the gateway i see 9661221667771. so please advice. thank you
