Hallo Leute, ich suche eine Möglichkeit aus einem digitalen Signal mit 15kHz ein Signal mit 15MHz zu generieren (Faktor 1000). Ist PLL hierfür geeignet ? Gibt es fertige ICs (3,3V) oder muss man bei dem Faktor mehrere PLLs verwenden oder gibt es noch andere Möglichkeiten ? Der Phasenbezug muss aber erhalten bleiben, zeitliche Verschiebungen sind egal. Gruß Benedikt
Das ist aber eine harte Forderung,
da darf dein 15kHz-Signal so gut wie gar nicht Jittern.
Denn jeder Jitter wäre sofort ein Phasenversatz,
ohne dass die PLL nachgeregelt werden könnte..
@ Benedikt (Gast) >ich suche eine Möglichkeit aus einem digitalen Signal mit 15kHz ein >Signal mit 15MHz zu generieren (Faktor 1000). >Ist PLL hierfür geeignet ? Ja. Was solls denn werden? >Gibt es fertige ICs (3,3V) oder muss man bei dem Faktor mehrere PLLs >verwenden oder gibt es noch andere Möglichkeiten ? Kommt drauf an. MFG Falk
Ja, ist moeglich. Kein Problem. Der ADF4001 schafft das, mit 2.7 bis
5.5V. Der Phasenbezug bleibt natuerlich erhalten, das ist ja der Witz
eines PLL.
@ ... (Gast) >Ja, ist moeglich. Kein Problem. Der ADF4001 schafft das, mit 2.7 bis >5.5V. Der Phasenbezug bleibt natuerlich erhalten, das ist ja der Witz >eines PLL. Wenn er denn mal richtig dimensioniert ist . . . Ein Multiplikator von 1000 ist nicht ohne. MfG Falk
Der ADF hat einen 13bit Zaehler fuer den Signaleingang, da ist 1000 nicht am oberen Ende. Ein Faktor von 1000 ist einfach ein Vorbote von schlechten Phasenrauschwerten, aber das muss nicht zwangslaeufig schlecht fuer das Projekt sein. Irgend eine Digitalschwarte, aka AVR, PIC oder so wird's schon packen. Als VCO wuerde ich einen gesteuerten RC Oszillator wie den LTC6900 nehmen.
Analog Devices hat einen Simulator fuer PLLs, Nennt sich ADISimPLL oder so. Der rechnet das Loopfilter und macht auf die Probleme aufmerksam wenn man sich etwas darum kuemmert. etwa den Biasstrom des Loop OPAmps.
