Hallo Forum, sicher kennt es der Eine oder Andere von euch: Telefon klingelt, man geht ran und wird von einem 'Blechdeppen' angepiepst. Soweit, so nervig. Meist bleibts ja bei einem Mal pro Tag. Was aber tun, wenn der verdammte Apparat nicht locker lässt und erneut anklingelt? Wie bekomme ich denn den Halter der Nummer heraus, dessen Fax o.ä. ständig bei mir anruft? Das Geklingel stört mich stark bei meiner Arbeit, das Telefon leise schalten geht nicht, da ich erreichbar bleiben muss. Wer hat einen Rat für mich?
Anruf annehmen und wenns piept schnell auf ein Fax vermitteln, dann sollte ja die Kennung mitkommen. bye Frank
Es gibt doch Telefon- Fax Weichen, welche den Anruf entgegennehmen und das Signal analysieren. Ist es ein Telefonanruf wird auf Ausgang1 durchgeschaltet, handelt es sich um ein Faxgerät auf Ausgang2. Wenn an Ausgang 2 nix angeschlossen ist läuft es halt ins leere. Das müsste helfen um die Faxanrufe loszuwerden. Muss allerdings dazu sagen das ich die Dinger bisher nur bei analogem T-Net ausprobiert habe, wies bei ISDN oder VoIP aussieht weiß ich nicht. MfG
Die meisten Modems sind FAX/VOICE Tauglich und bringen meist auch ne passende Faxsoftware mit.
Werbefaxversender senden selten eine ladungsfähige Kennung in ihren Faxen mit. Allerdings kann man --manchmal-- anhand der im Fax vorhandenen anderen Informationen (wie z.B. 0900er-Nummern) Rückschlüsse auf den Absender gewinnen. Eine Faxweiche ist keine wirkliche Lösung, es sei denn, man setzt einen Anruf"beantworter" ein. Ohne Anruf"beantworter" wird jeder eingehende Anruf in Abwesenheit von der Weiche entgegengenommen, analysiert und, wenn es kein Fax ist ... genau. Freut sich der Anrufer, der für einen Null-Anruf zahlt. Das Verhalten ist übrigens bei ISDN im Prinzip genauso, auch wenn es dort das Konzept der Dienstekennung gibt. Die aber schlägt genau bei Faxen fehl, weil die oft über klassische analoge Telephonanschlüsse versandt werden, und dann die Dienstekennung "analoge Telephonie" und nicht "G3-Fax" haben.
Danke schonmal an die Schnellen! @Suchender: Nicht direkt. Die Nummer hatte ich ca. 4 Monate bevor der Fax-Terz anfing. @Frank L. Könnte klappen, ich habe aber hier kein Fax... @MTD Ein extra Gerät wollte ich mir nicht anschaffen müssen, wenn vermeidbar. @Läubi Das kann ja sein, verstehen kann ich es allerdings nicht. Was hilft denn diese Software, ich will doch gar keine Faxe empfangen?! (Sofern sich das vermeiden lässt) @Rufus Danke für die Ausführungen, so was hatte ich mir schon gedacht. @Alle Prinzipiell geht es mir darum, meine Ruhe zu haben. Wenn ich noch extra arbeiten muss um ein Fax einzurichten, damit ich den Absender erfahre, der dann eventuell nicht damit aufhört mich zu nerven, was hat es dann gebracht? Hat denn niemand mit so etwas Erfahrungen gemacht, wie man z.B. über den Telefonanbieter o.ä. derartige Anrufe unterbindet?
Naja bei meinem Modem kann/konnte man einstellen das es Faxe automatisch empfängt und in einem Ordner speichert... kann man sich angucken... oder auch nicht und leitet es gleich in den Papierkorb ;) Interessant wäre ja zu wissen ob du ISDN oder Analog hast, bei Analog ginge halt auch sone Faxweiche.
sofern das vermutlich immer derselbe ist: Informier dich bei deinem Telefonanbieter über ne Fangschaltung.
Wenn du diese Anrufe loswerden willst wirst du schon selbst aktiv werden müssen. Vielleicht hat auch nur Jemand deine Telefonnummer fehlerhaft in seinen Faxverteiler eingetragen (kommt öfter vor als man denkt). Kommen solche Anrufe denn wirklich jeden Tag? Auf meinem privaten Faxgerät ist noch nie ein ungewolltes Fax angekommen (die Nummer wird aber auch nicht als explizite Faxnummer rausgegeben) und hier im Büro kommt vielleicht ein bis zweimal pro Monat sowas an. bye Frank
Nerval wrote: > Hat denn niemand mit so etwas Erfahrungen gemacht, wie man z.B. über den > Telefonanbieter o.ä. derartige Anrufe unterbindet? Woher soll die Telco denn wissen, ob du einen für die ganz normalen Anruf annehmen willst oder nicht? Technisch erkennen die beim Anruf nicht, ob das ein Faxgerät ist. Anruferidentifikation kann helfen, wenn der Anrufer so freundlich ist, die eigene Nummer mitzuteilen. Wenn nicht geht's auch - wenn du Grund zur Annahme hast, dass das mehr ist als eine versehentlich falsch getippte Nummer. Kostet dann aber Geld. Wenn du Glück hast, kriegst du so raus welcher Esel die Nummer falsch einprogrammiert hat. Wenn du Pech hast, kriegst du raus, welche vermaledeite Faxnummer deiner täuschend ähnlich ist. Und dann hilft nur eine andere Telefonnummer.
Das Problem hatte ich auch mal, allerdings noch viel schlimmer. So etwa einmal die Woche klingelte das Telefon, wenn man dran ging nur die Faxgeräusche und wenn man dann aufgelegt hat, kam nach exakt 1 Minute der gleiche Anruf wieder. Das ging dann etwa 10x am Stück, also fast 1 Stunde Dauerklingeln. Ein Anruf bei der Telekom mit einer Schilderung des Problems bracht dann die Lösung: Der nette Mann von der Telekom suchte die Nummer des anrufenden raus, und informierte den, dass er anscheinend die falsche Nummer in sein Faxgerät programmiert hatte. Dieser nette Service der Telekom hatte mich damals sehr überrascht.
Benedikt K. wrote: > Faxgeräusche und wenn man dann aufgelegt hat, kam nach exakt 1 Minute > der gleiche Anruf wieder. Das ging dann etwa 10x am Stück, also fast 1 > Stunde Dauerklingeln. Woraus sich schliessen lässt, dass du ca. 4-5 Minuten benötigt hast um es als Faxgerät zu identifzieren ;-)
Andreas Kaiser wrote: > Woraus sich schliessen lässt, dass du ca. 4-5 Minuten benötigt hast um > es als Faxgerät zu identifzieren ;-) Nö, ich habs dann entweder klingeln lassen, oder den Stecker gezogen. Es klingelte glaube ich so 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann wieder 3 Minuten.
Hallo, @Alle das Problem äussert sich wie Benedikt es beschreibt. Es ist nicht täglich, aber regelmässig. Erneute Anrufe nach c.a. einer Minute, auch mehrmals. @Läubi Es ist ein ISDN Anschluss. @Benedikt Wie gesagt, bei mir ists der selbe sch.... Vielleicht kann ja mich auch geholfen werden ;)
bloß nicht auf ein echtes Faxgerät weiterleiten! Die bescheuerte Büro-tussi am anderen Ende sieht: "Super, endlich durch" und versucht es dann beim nächsten Mal umso penetranter. Und wenn Du sie zu fassen kriegst und schon loswürgen willst ruft sie nur "aber wieso - das ging doch immer!" Überhaupt - Faxe senden nur noch Hinterwäldler an ebensolche.
>Die bescheuerte Büro-tussi am anderen Ende sieht: "Super, endlich durch" und >versucht es dann beim nächsten Mal umso penetranter. Das Fax sollte ja bestimmt jemand bekommen, der dann vermutlich noch mal nachfragt... >Überhaupt - Faxe senden nur noch Hinterwäldler an ebensolche. Auf privater Basis auf jeden Fall (solch einen Hinterweltler kenne ich sogar), im Geschäftsbereich ist das immer noch hochaktuell, da man Schreiben mit Unterschrift bekommt. Laser-Faxe gelten häufig auch als dokumentenecht.
dokumentenecht - das ist ein Lacher. Unterschrift eingescannt/gefälscht kann man auf dem Original mit einer Lupe ja noch erkennen. aber nachdem das gefaxt wurde??
